Q941F电动调节型球阀带遥控器控制精小型智能一体化调节型安装使用注意事项
发表于:2026-9-24 09:51:27|本帖共 3,408 字 1291
  带遥控智能调节型电动球阀Q941F精小型智能一体化调节型电动球阀Q941F-16C-25C电动调节型球阀/化工部标准电动调节球阀/整体型电动调节球阀/智能调节型电动O型球阀/智能一体化电动O型调节阀/电动调节型法兰球阀/电动调节型不锈钢球阀/电动带手动调节型球阀/电动调节型铸钢球阀/电动调节型碳钢球阀/防爆调节型电动球阀/电动调节型软密封球阀是由带遥控精小型智能一体化调节型电动执行器和球阀组成,适用于经常操作、两位切断、调节的场合。球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入 4~20mA 信号及 220V AC 电源即可控制运转。具有连线简单,结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求配置不同型号电动执行机构。
带遥控智能调节型电动球阀.jpg" width="800" height="800" border="0" vspace="0" title="带遥控智能调节型电动球阀.jpg" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
  产品应用:
  产品特点:
  1、流体阻力小,电动球阀是所有阀类中流体阻力小的一种,即使是缩径球阀,其流体阻力也相当小。
  2、电动球阀止推轴承减小阀杆磨擦力矩,可使阀杆长期操作平稳灵活。
  3、阀座密封性能好,采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈,结构易于密封,而且电动球阀的密封能力随着介质压力的增高而增大。
  4、电动球阀阀杆密封可靠,由于阀杆只作彷转动运而不做升降运动,阀杆的填料密封不易破坏,且密封能力随着介质的压力增高而增大。
  5、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性,与球体的磨擦损失小,故电动球阀的使用寿命长。
  6、电动球阀采用下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出,如火灾造成阀杆密封破坏,凸阶与阀体间还可形成金属接触,确保阀杆密封。
  7、电动球阀具有防静电功能:在球体、阀杆、阀体之间设置弹簧,能将开关过程产生的静电导出。
  电动执行器的特点:
  智能一体化电动执行器不仅具有开关型一体化结构的功能,它还能对阀门进行精确控制,从而精确调节介质流量。
  电动执行器选型参数:
  1、控制信号类型(电流、电压)
  智能一体化电动执行器控制信号一般有电流信号(4~20mA、0~10mA)或电压信号(0~5V、1~5V),选型时需明确其控制信号类型及参数。
  2、工作形式(电开型、电关型)
  调节型电动执行器工作方式一般为电开型(以4~20mA的控制为例,电开型是指4mA信号对应的是阀关,20mA对应的是阀开)。
  另一种为电关型(以4-20mA的控制为例,电开型是指4mA信号对应的是阀开,20mA对应的是阀关)。
  3、失信号保护
  失信号保护是指因线路等故障造成控制信号丢失时,智能一体化电动执行器将控制阀门启闭到设定的保护值,常见的保护值为全开、全关、保持原位三种情况,智能电动执行器可以通过现场设定进行灵活修改,并可设定任意位置(0~)为保护值。
  电动执行器参数:
  1、可选择力矩:30N*M、50 N*M、100N*M、160N*M、250 N*M、500N*M、1000 N*M、2000 N*M
  2、可配球阀:DN15-300,蝶阀:DN50-600
  3、电源:220V AC 50/60HZ,380V AC 50/60HZ可选
  4、环境温度:-30度-60度
  5、手动操作∶随机附手动摇柄
  6、电气、机械二重限位
  7、防水等级∶相当IP67
  8、安装方向:可任意角度安装
  9、位置测量:可选择开关、电位器或4-20mA
  10、壳体材料:压铸铝合金
  11、进线接口:PF1/2“进线锁
  12、转角0-90度
  13、行程20/30/60/120秒可选
  14、过热保护
  15、可以通过外接电源的切换或外部输入信号,实现开、关和中间位置的控制
  16、可直接接收电源开关或计算机、仪表等输出的4-20mA DC/1---5V DC等信号
  17、数字设定、数显阀位、液晶显示屏,带遥控器可遥控无线控制
  技术参数和性能:
  电动执行器技术参数
  球阀阀体参数
  电源
  AC24、220、380V,DC24、220V
  公称通径
  DN15~300mm
  输出力矩
  50N·M~2000N·M
  公称压力
  PN1.6、2.5MPa
  任选功能
  无源触点型、开度信号型、智能调节型
  阀轴材质
  碳钢、不锈钢
  动作范围
  0~90°±5°
  阀体材质
  碳钢、304/316/316L不锈钢
  动作时间
  15秒/30秒/60秒
  球体材质
  304/316/316L不锈钢
  环境温度
  -30°~60°
  阀座密封
  PTFE、PPL
  手动操作
  附带手柄操作
  温 度
  PTFE≤150℃、PPL≤250℃
  限 位
  电气、机械二重限位
  适用介质
  水、石油、粘性流体、浆料、强氧化性介质等
  防护等级
  IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)
  输入信号
  0-10,1-5VDC/4-20mA(智能调节型)
  特 点
  连线简单,结构紧凑、阻力小、动作稳定
  主要零件材料:
  主要性能规范:
  外形结构图:
  电动调节球阀(防爆型)
精小型智能一体化调节型电动球阀.jpg" width="251" height="308" border="0" vspace="0" alt="精小型智能一体化调节型电动球阀.jpg" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 251px; height: 308px;">
  电动调节球阀(标准型)
精小型智能一体化调节型电动球阀" width="251" height="308" border="0" vspace="0" title="精小型智能一体化调节型电动球阀" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 251px; height: 308px;">
  主要外形尺寸:
  选型:
  1、电源电压:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V
  2、介质类型、温度、压力
  3、控制类型:开关型、无源触点型、阀位信号反馈型、智能调节型
  4、智能调节型:输入信号4-20mA,1-5V,0-10V;输出信号:4-20mA,1-5V,0-10V
  注意事项:
  1、请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
  2、通电时禁止手动操作。
  3、户外使用时给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
  4、开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
  5、请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
  6、请确定输入电压和配线接点是否正确。
  7、禁止超负荷使用电动执行器。
  上海乔邑阀门主要生产销售【带遥控智能调节型电动球阀Q941F精小型智能一体化调节型电动球阀Q941F-16C-25C电动调节型球阀/化工部标准电动调节球阀/整体型电动调节球阀/智能调节型电动O型球阀/智能一体化电动O型调节阀/电动调节型法兰球阀/电动调节型不锈钢球阀/电动带手动调节型球阀/电动调节型铸钢球阀/电动调节型碳钢球阀/防爆调节型电动球阀/电动调节型软密封球阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和的售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
带遥控智能调节型电动球阀" alt="带遥控智能调节型电动球阀" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 800px; height: 800px;">
楼主整理这些内容辛苦了,必须点赞!
2026-10-23 06:19:23|本帖共 17 字 回复
