发表于:2026-9-24 08:32:08|本帖共 1,222 字 3658
一、设备介绍 1.1【机器用途】本机组为提取和浓缩的联合应用,可用于高等院校、科研机构、医院等作为新药提取、新工艺技术参数的确定、中间试验、新品种研制、贵重药材提取、挥发油回收和药液浓缩之用。1.2【功能特点】本机组功能完备,可获得全系统真空,可满足提取挥发油、水提、醇提、动物内脏提取、分次提取、热(温)回流提取;提取液可浓缩、可收膏,有机溶媒可回收;本设备在浓缩系统上采用了特殊结构,使产品终比重达到,且排料通畅;具有较高的自动化控制程度,数据采集准确可靠;采用PLC控制系统、触摸屏人机友好界面。编有各程序操作参数,在线监控整台机组的运行状态,对设备进行自动控制,操作参数可根据实际情况进行修改、储存、打印。 1.3【设备组成】出渣门的锁紧和打开:关门锁紧:按一下SB3按钮,电磁阀QG1得电,气缸QGA动作使门上合,等到关电开关SQ1发出信号;按一下SB4按钮,电磁阀QG3得电,气缸QGB动作上锁,限位开关SQ2动作,合门上锁成功;延时一段时间,电磁阀QG1、QG3失电。关上电磁阀并用于千销锁紧。包括多功能提取罐、单效浓缩器、药液储罐(一罐多用:可兼用于乙醇调配罐、醇沉罐)、防爆离心泵、防暴水循环式真空泵及蒸汽发生器等主要部分。 1.4【主要规格技术参数及尺寸】型号:NS-0.1提取罐容积:100L罐内操作压力(MPa):常压夹层操作压力(MPa):0.3加料口直径(mm):150加热面积(m2):0.9冷凝冷却面积(m2):2.0排渣门直径(mm):400外形尺寸(长×宽×高):2300×650×2400二、操作规程2.1【机组安装调试】 2.1.1本设备一体化提取浓缩系统,安装时要严格按照系统工艺进行安装,不可随意更改。 2.1.2所有外接管口必须与设备管口吻合,以防出现死角影响系统循环。 2.1.3安装蒸汽管路在设备2m内应具备三级有效减压并在入口处安装压力表、安全阀起跳压力范围为0.315MPa。 2.1.4系统试机时,先检查热力式疏水器是否正常,并在蒸汽进入前先打开疏水器边的旁通阀,以防蒸汽管内的锈垢通过夹套,随冷凝水将疏水器堵塞。 2.1.5调试时严禁提取罐内空罐加热。真空运行前,应先用过滤后的压缩空气0.05-0.09Mpa进行管路、密封检测,确保整个系统无泄漏后方可试车。 2.1.6系统试车完毕后,其操作方法参见说明书。 2.2【机组操作程序】 2.2.1出渣门的锁紧和打开开门:先按一下SB4按钮,电磁阀QG4得电,气缸QGB动作,然后按一下SB3按钮,电磁阀QG2得电,打开门;再延时一段时间,电磁阀QG4、QG2失电。电磁阀QG4与QG3互锁,QG1与QG2互锁。 2.2.2全系统真空:打开气动阀C3、C16、C18、C25、C29、C30、M32,由真空泵M1抽系统真空。由阀C31调解单效浓缩器真空度,由泵M1抽出冷凝器冷暖水。 |
