粘度的高低
机油粘度高低是怎么来的?主要是机油分子的大小,分子越大,机油就黏稠;反观越小就越稀。但是矿物油没办法控制分子大小,因为是从原油提炼出来的,分子的大小是大自然都帮你决定好了,而且还是各种大小混在一起,合成油则不一样,那是人类自行生产出来的润滑油,分子大小就可以依照人类的需求专门制造出来。
SH112C全自动运动粘度仪适用标准:GB/T265,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
SH112E低温石油运动粘度计该仪器符合国家标准GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》标准和NB/SH/T0837矿物绝缘油低温运动粘度的测定的要求。可同时安放2支粘度及进行实验。 主要特点如下: 1、恒温浴为低温双层杜瓦瓶,浴内温度分布均匀,控温效果良好。 2、本仪器采用精密数字温控仪控制浴缸内温度,执行元件采用固态继电器SSR, 具有控温精度准确,无触点,无噪音,无火花,动作快,寿命长等特点。 3、毛细管计卡采用三点垂直式,操作灵活方便,夹持可靠。 主要技术指标:
采用彩色液晶大屏幕中文显示,无标识按键, 温度测量采用精密铂电阻PT100,0~100℃任意设定,主辅加热器自动切换,能够掉电存储毛细管的常数。自动计算粘度值。 控温点:-40℃-60℃任意设置控温精度:±0.1℃; 显示方式:数字显示; 秒表定时:0.05秒---99分99.99秒; 加热功率:1800W; 电源:交流220V±10%,50HZ±5%; 环境温度:5℃-40℃; 环境湿度:<85%; |
