旋振筛是一种高精度细粉筛分机械,其噪音低、效率高,为全封闭结构,适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤,广泛应用于中药、过滤等领域。根据不同的应用,旋振筛可以分为普通型、闸门型和加缘型等。 其中,普通型旋振筛主要针对普通粉体、小颗粒物料的筛分作业;闸门型旋振筛多用于超轻、超细物料的筛分,用户可以一次投料长久筛分作业,通过控制闸门的开合以达到良好筛分的目的,这种筛分作业多用于中药粉、花粉等行业;
加缘型旋振筛则是在普通型旋振筛的基础上增大入料口,并通过特殊角度设计以防止液体飞溅的过滤型筛分设备,在油漆、水过滤、纸浆过滤等行业有着广泛的应用。 就结构来看,旋振筛是由筛盖、筛框、电机(振动源)、隔振簧、底座等部分组成。当旋振筛工作时,振动电机上、下两端不同相位的偏心块由于高速旋转的离心作用而产生一复合惯性力,强迫筛体产生复旋型振动,其振动运动轨迹是一复杂的空间三维曲线。此曲线在平面上的投影为圆形,在两垂直面上的投影均为椭圆形。 对于用户而言,得到良好的筛分效果是一种追求。有技术人员指出,用户可通过调节旋振筛上、下重锤的相对位置,来改进物料在筛面上的运动轨迹,延长或缩短物料在筛面上的停留时间,以达到理想的筛分效果。
根据需求调整附加重块 通过观察可以发现,在旋振筛上下重锤(上下偏心块)的一侧装有附加重块,其作用是增加筛机的激振力。用户可以根据筛机的层数、物料比重不同,来增减附加重块,从而使筛机达到更满意的筛分效果。 调整上下重锤的相位角 由于旋振筛的上锤不可调整角度,用户需要打开底桶调整孔,松开下重锤固定螺栓,根据所筛分物料轨迹向出料口反方向调整上下重锤的相位角。然后将少量物料置于筛网之上,使筛机运转,并对筛面物料运动轨迹进行检查,当处理参数都达到了良好效果时,应停机上紧固定螺栓,这样就完成了调整工作(切记上紧固定螺栓)。 技术人员表示,通过改变上下重锤的相位角,可以改变筛网上物料的运动轨迹和停留时间。不过为了让筛机适应各种物料所需的分离状态,如物料的分布、处理量、分离效率、过网率等各种变化,应将其调整到合理状态。 另外需要提醒的是,有时因物料的比重、湿度、堆放倾斜角等参数的影响,用户在调整相位角时不可能一次调整成功,所以建议用户需要具备充分的耐心对设备进行调整,使机器发挥应有的效果。 |
