新型油介质损耗及电阻率测试仪面板结构
发表于:2026-9-23 14:39:09|本帖共 4,226 字 3539
  新型油介质损耗及电阻率测试仪面板结构一、概述
  在电力设备绝缘预防性试验中,要求对电力设备的绝缘油参数进行定期测量。绝缘油介质损耗及电阻率的测量是其中重要的一项,长期以来,大都采用电桥法测量,操作繁琐,测量精度受到很多因素影响,从而导致测量误差大。随着电子技术的飞速发展及电力行业对体积小、重量轻、操作方便、测量迅速、精度高的测量仪器要求,我公司参考国内外相关仪器研制出了在国内较为的JDC系列全自动绝缘油介损及电阻率测试仪。该仪器根据GB5654及相关标准设计制造,采用微机控制,使用方便,测量精度高,测试效率高,极大地减少人员劳动强度。
  结构特点及功能简介
  本仪器结构为集油杯、加热、控温、调压、自动放油功能为一体。
  采用大液晶汉显,汉字打印,汉字菜单,操作简单。
  空杯自动校准。
  具有过压、过流、限温保护功能。
  中频感应加热电极杯、短时均匀加热。
  通过置于测量电极杯内的探头直接测量温度。
  内含正弦波发生器,数字调压产生标准50Hz大功率测试电源。
  主要技术指标
  测试电压范围:0~2000VAC 50Hz
  测试温度范围:室温~125℃
  介损测试范围:0.00001~1
  测 量 精 度:±(示值×0.5%+0.0001)
  相对介电常数:±(示值×0.5%+0.1)
  电阻率分辨率:0.01MΩ·m
  电阻率测量范围:2.5MΩ·m~20TΩ·m
  功 率:500W
  电 源  电 压:AC220V±22V
  外 形  尺 寸:470×430×380
  重量:25kg
  使用条件
  环境温度 : 0℃ ~ +40℃
  相对湿度 : ≤75%RH
  面板说明
  新型油介质损耗及电阻率测试仪面板结构一、操作面板
  图1所示:
  ▲键:递增键
  ▼键:递减键
  选择:功能参数选择
  确认:功能选中
  复位:中断仪器重新选择
  新型油介质损耗及电阻率测试仪面板结构二、测试面板
  图2所示
  电 极 杯:测试电极杯
  电流信号:采集电流信号
  温度信号:采集温度信号
  放油开关:按下自动放油
  操作方法
  新型油介质损耗及电阻率测试仪面板结构一、测试前准备
    1、装配
  按GB5654要求,将清洗干净的电极杯安装到测试面板电极杯位置,顺时针旋转外电极固定,做好密封(安装氟橡胶密封垫在外电极底部),将测试线如图2连接好。
  2、开机
  打开电源开关,液晶显示如图3。进入初始化界面,如图4。约等一分钟左右,进入时间设置界面,如图5。若设置实时时钟按《选择》键移动光标选择,按《▲》和《▼》键设置时间,然后按《确认》完成设置。
  3、参数设置
  参数设置界面如图6和图7,按《选择》键移动光标至预设定处,按《▲》和《▼》键可对温度、电压参数进行循环设置。移动光标至“√”处,按《▲》和《▼》键
  选择“√”或“×”(“√”代表测试该项,“×”代表不对该项进行测试),按《确认》键完成参数设置。温度范围:室温~125℃;电压范围:AC 0V~2000V。
  新型油介质损耗及电阻率测试仪面板结构二、测试步骤
  1、空杯电容测试
  在参数设置界面图6中选择(测试空杯电容),按《确认》键进入图8界面。
  1)升温:进入如图8界面后,仪器升温显示温度开始增加,直到预定值后开始升压;如果无需升至预定值则随时根据温度情况按《确认》键转入升压状态。
  2)升压:当升温过程转入升压状态后,此时电压值在增加并调整,如图9。
  3)电容测试:电压升至设定值,自动转入电容测试状态,如图10,电容测试结果如图11。
  注:如果不测试空杯电容,请在参数设置界面(图6)中选择(不测空杯电容),按《确认》键转入电容值默认界面如图12,准备介质损耗测试。
  2、介质损耗测量
  将电极杯用待测油样清洗干净后按提示向电极杯中注入待测油样40mL,按《确认》键进入介损测试界面如图13。
  1)升温:进入如图13界面后,仪器升温开始,显示温度开始增加,直到预定值后开始升压;如果无需升至预
  2)升压:当升温过程转入升压状态后,此时电压值在定值则随时根据温度情况按《确认》键转入升压状态。
  增加并调整,如图14。
  3)介损测量:电压升至设定值,自动转入介损测试状态,如图15所示,1分钟左右自动转入体积电阻率测试界面,
  如图16。测试完成后自动显示测试结果,按《确认》键可将介损测试结果打印输出。
  3、体积电阻率测量
  如图6所示,按《选择》键开始测试体积电阻率,测试完成后显示结果,按《确认》键可将体积电阻率测量结果打印输出。
  操作注意事项
  仪器要可靠接地。
  测试过程中内部有高压及高温,禁止在通电和测试时接触电极杯、电缆和插座。
  注油时,应小心操作以免将油洒入电极杯槽和操作面板。
  放油时,首先将放油管连接好,将放油管出油口置于废油杯内。
  若测试时出现死机现象,请按复位键,重新启动仪器。
  常见故障及处理方法
  开机时,电源开关指示灯不亮,请检查电源板保险芯,是否熔断。
  当设备正在升压时,液晶显示“电极杯短路”,请检查电极杯是否装配合理。
  当设备测出空杯电容值偏离标准值(60pF±5pF)较大时,请检查电源信号电缆保护电极盖上射频头是否松动。
  当设备升温时,检测不到温度信号,请检测温度信号电缆是否连接正确。
  当设备不升温时(即无中频加热的响声),请检查升温保险是否熔断。
  电极杯清洗方法
  取出电极杯内电极。
  将电极杯外电极按逆时针方向拧出(注意更换外电极底部的橡胶密封垫)。
  用化学纯的石油醚和苯清洗油杯的所有部件(注意不要损坏射频座)。
  用丙酮再次清洗电极杯,然后用中性洗涤剂漂洗干净。
  用5%的磷酸钠蒸馏水溶液煮沸5分钟,然后用蒸馏水洗几次。
  用蒸馏水将所有部件(注意保护射频座)煮沸1小时。
  将部件在温度105~110摄氏度的烘箱中,烘干60~90分钟。
  部件洗净后,待温度降至不烫手时将其组装好。注意不要烫着手和损伤电极杯表面,保证射频座芯线与测试电极连接良好!
  注:当试验一组同类没有使用过的液体样品时,只要上次试验过的样品的性能优于待测油的规定值,可使用同一个电极杯而无需中间清洗。如果试验过的前一样品的性能值劣于待测油样的测定值,则在做上一个试验之前必须清洗电极杯。
  随机附件及服务
  1、随机附件
  1) 三芯电源线(10A) 1条
  2) 保险管(4A) 4个
  3) 电极杯 1套
  4) 25#硅胶管(1m) 1根
  5) 信号测试线 1条
  6) 温度测试线 1条
  7) 打印纸 2卷
  8) 8*2.4密封圈 2个
  9) 10*2.4密封圈 2个
  10) 14*2.4密封圈 2个
  11)量杯(50ml) 1个
  2、售后服务及维修
  本产品保修18个月,终身服务。
  本说明书版本号V2.1,2016年10月修订。
  听取汇报后,习**发表了重要讲话。他指出,疫情发生以来,国内科技战线积极响应号召,有关部门组成科研攻关组,确定临床救治和药、疫苗研发、检测技术和产品、病毒病原学和流行病学、动物模型构建等五大主攻方向,组织跨学科、跨领域的科研团队,科研、临床、防控一线相互协同,产学研各方紧密配合,短短一个多月时间内就取得了积极进展,为疫情防控提供了有力科技支撑。在这场重大斗争中,广大科技工作者充分展示了拼搏奉献的优良作风、严谨求实的专业精神。当前,打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战还需要付出艰苦努力。越是面对这种情况,越要坚持向科学要答案、要方法。
  习**强调,尽*大努力挽救更多患者生命是当务之急、重中之重,要加强药、医疗装备研发和临床救治相结合,切实提高**率、降低病亡率。要强化科研攻关支撑和服务前方一线救治的部署,坚持临床研究和临床救治协同,让科研成果更多向临床一线倾斜。要加快药研发进程,坚持中西医结合、中西药并用,加快推广应用已经研发和筛选的有效药,同时根据一线救治需要再筛选一批有效医治药,探索新的医治手段,尽*大可能阻止轻症患者向重症转化。要采取恢复期血浆、干细胞、单克隆抗体等医治方式,提升重症、危重症救治水平。
  习**指出,疫苗作为用于健康人的特殊产品,对疫情防控至关重要,对**性的要求也是**位的。要加快推进已有的多种技术路线疫苗研发,同时密切跟踪国外研发进展,加强合作,争取早日推动疫苗的临床试验和上市使用。要推进疫苗研发和产业化链条有机衔接,加快建立以企业为主体、产学研相结合的疫苗研发和产业化体系,建立国家疫苗储备制度,为有可能出现的常态化防控工作做好周全准备。
  习**强调,要统筹病毒溯源及其传播途径研究,利用病毒蛋白和不同受体的结合特征,评估可疑动物作为中间宿主的可能性,利用人工智能、大数据等新技术开展流行病学和溯源调查,搞清楚病源从哪里来、向哪里去,提高精准度和筛查效率。
  习**指出,病人心理康复需要一个过程,很多隔离在家的群众时间长了会产生这样那样的心理问题,病亡者家属也需要心理疏导。要高度重视他们的心理健康,动员各方面力量加强心理疏导工作。
  习**强调,重大传染病和生物**风险是事关国家**和发展、事关社会大局稳定的重大风险挑战。要把生物**作为国家总体**的重要组成部分,坚持平时和战时结合、预防和应急结合、科研和救治防控结合,加强疫病防控和公共卫生科研攻关体系和能力建设。要统筹各方面科研力量,提高体系化对抗能力和水平。要加强战略谋划和前瞻布局,疫情防控预警预测机制,及时有效捕获信息,及时采取应对举措。要研究建立疫情蔓延进入紧急状态后的科研攻关等方面指挥、行动、保障体系,平时准备好应急行动指南,紧急情况下迅速启动。
  习**指出,生命**和生物**领域的重大科技成果也是国之重器,疫病防控和公共卫生应急体系是国家战略体系的重要组成部分。要关键核心技术攻关的新型举国体制,加快推进人口健康、生物**等领域科研力量布局,整合生命科学、生物技术、医药卫生、医疗设备等领域的国家重点科研体系,布局一批国家临床医学研究中心,加大卫生健康领域科技投入,加强生命科学领域的基础研究和医疗健康关键核心技术突破,加快提高疫病防控和公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力。要加快补齐我国优异医疗装备短板,加快关键核心技术攻关,突破技术装备瓶颈,实现优异医疗装备自主可控。
  习**强调,要坚持开展爱国卫生运动,从人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面开展工作,特别是要坚决杜用野生动物的陋习,提倡文明健康、绿色环保的生活方式。
  习**指出,公共卫生**是人类面临的共同挑战,需要各国携手应对。当前,肺炎疫情在多个国家出现,要加强同世界卫生组织沟通交流,同有关国家特别是疫情高发国家在溯源、药、疫苗、检测等方面的科研合作,共享科研数据和信息,共同研究提出应对策略,为推动构建人类命运共同体贡献智慧和力量。
