在转炉出钢末期,钢渣也会随钢水一起流出,过多的钢渣不仅会降低钢水质量,而且容易堵塞出钢口,加速钢包耐火层的磨损,缩短设备的使用寿命。因此,必须及时检测出转炉下渣情况,以便及时挡渣或停止出钢。
炼钢过程中生成的钢渣,由于其发射率和温度与钢水有明显的不同,通过红外热像仪实时输出温度图像,观测钢渣流出的情况,利用图像分割技术及给定的温度阙值提取钢渣部分,计算其所占比例,实现自动化控制出钢的开始和停止。
红外热成像技术的转炉钢渣检测,可有效避免传统人工判断精度不高、工人操作环境恶劣等弊端,实现精确实时地自动化检测,提高钢水的纯度并延长设备的使用寿命。
1.当受钢过程钢水溅到钢包壁上时,此时钢水瞬时温度会超过700℃-800℃,甚至上千摄氏度,而正常钢包的外壁温度范围大概在200℃-400℃范围内,此时存在一个较大的温度差,并且钢渣在外壁温度会逐渐下降,下降速率也很快,最终温度会趋近于钢包壁温度或者要更低。而钢包穿漏是一个温升的过程,两种情况的温度变化是不同的,此时可通过温度变化来锁定钢渣位置或者存在穿漏风险的区域;
2.通过分析钢包表面的温度场数据,在保证钢包安全生产的前提下,适当延长钢包的使用寿命,减少耐材浪费,降低生产成本。红外热像仪独立安装在倾转台旁边的机械支架上,钢包红外监测系统在运行过程中,只需要现场操作工人输入钢包编号和钢包姿态,不影响正常生产工序。
