电锤的一般维修是非常简单的,因为在工地到店面维修有可能路途遥远不方便,自己动手维修一下,既省钱,也节约时间。下面小编教大家一些修复电锤的方法。
1、首先如果电锤不通电,检查线,开关,碳刷,一般不通电首先排除线的原因。剪掉尾部线重新接上开关,看是否通电。
2、拆解把手
3、查看开关是否已烧焦,或者开关没有清脆的按响声,有条件的买个能表打到蜂鸣声档位,按下快关,红黑表笔放在1/2,3/4观察有无蜂鸣声。没有开关已损坏。接入新开关,把从电机里的2根线接在1/3,外面的电线接在2/4.
4、检查碳刷有无损坏,碳刷长度小于原长度的3/4时,应该及时更换,注意碳刷盖很脆,容易揪坏,所以须小心。
关于电锤故障修复的方法大家都清楚了吗?以上文章内容有我们神华机械电锤厂家提供,如果想了解更多的信息,请多多关注我们的网站。
