发表于:2026-9-23 13:48:17|本帖共 1,237 字 3138
做铁艺加工,铁艺弯花机是铁艺加工设备中的核心设备,主要将金属材料加工成各种金属花型,铁艺制作中常见的铁艺弯花机有手动弯花机和电动弯花机,手动弯花机效率慢,弯制技术要求高,一般是从事多年的铁艺制作人员才能熟练使用,新人很难操作达到弯花效果;电动弯花机操作简单,新人可以很快上手,加工效率高。几乎所有的铁艺大门、围栏、楼梯、家俱、工艺品的造型和艺术图案都是由C形花、S形花、P形花这几个最基本的铁艺花形拼成的。那针对铁艺设备花型图案,弯花机有哪些优点呢? 弯花机优点 1、工业设计更加人性化 2、选用进口与国产优质零配件 3、主机密封设计防止粉尘进入损坏机器 4、机外观更加时尚,使您的操作得心应手 5、高压电路的保护和可靠性更进一步提升。 6、一年内线路板电器,各零配件都免费包换。 7、安装和维护保养的便捷性能突出 弯管机安全操作规程 1、操作者必须通过弯管机安全操作规程培训,熟悉本机结构、性能、原理、日常维护保养及编程,经考核合格后方可操作。 2、弯管机工作时,在管子弯度行程范围附近不准有人,并设立防护警示标志。撬管子时要站稳,防止被撬棒打滑击伤。操作人员只能站在外侧。 3、检查工作场地周围,清除一切妨碍工作和交通的杂物。地面上不得有油污以免滑倒。工件堆放要整齐牢固,以防倒塌伤人。 4、调整好零件所需位置及所需角度。 5、检查弯管机上的防护装置是否完好,如没有装好,就不准开车。中频弯管机应有良好接地和电气绝缘,电压应稳定。 6、起动油泵,系统压力是否保持在规定范围内,若高,损伤液压元件,浪费电源,若过低,影响工作。 7、调整立式升降导轨,使导模压紧缸前进能够夹紧紧铁管。 8、正常操作将工件放入弯曲模内,且前端接触定位,踏下脚踏开关,即可完成。 9、在空车试运转时,检查机械运转是否正常,电器开关是否灵敏好用。一切正常后,再进行工作。 10、操作前,首先检查各润滑点是否缺油,运动机构是否松动,安全防护装置是否可靠,待确认后方可操作 11、两人同时工作时要密切配合,协调一致。应指定专人操作开关。操作时不准与旁人谈笑,以防误动作。 12、在机床开动时,操作者不得离开机床。 13、弯曲时,思想要集中,禁止将手或其他物品放入工作区,如遇紧急情况,按急停按钮,再将转扭开关转至手动位置,用手动复位,若发生故障,及时报修。 14、工作结束后,切断电源,做好清洁润滑工作。 弯花机安全预防措施 1、应让持有电工操作证的专业人员进行电器安装或维修 2、开机前检查屯机铭牌上的电压和频率是否和电源一致; 3、不准滥用电线,不准用力猛拉插座上的电源线,然后进行检查修理。 4、当发生故障或有不正常响声时,应立即关上电源,然后进行检查修理。 5、不准让设备在无人情况下运转,一定要关机后,停止运转才能离开。 6、保持工作场地环境干净整洁,不准在潮湿,杂乱,微弱光线,易燃,易爆的地方使用设备,让儿童或参观者远离设备,避免各种不安全因素发生。 7、设备不能超过加工能力,使其超负荷工作 8、操作者不准在疲劳或服用酒精,麻醉剂的情况下操作设备。 |
