称重式液体定量灌装机 30公斤视觉对口灌装机 我们的沥青灌装机、乳胶漆灌装机、胶黏剂灌装机、充氮装置灌装机、称重灌装机等,广泛应用于食品、医药、化妆品等多个领域。我们以优质的产品和的服务致力于为客户创造更大的价值。 称重式液体定量灌装机 30公斤视觉对口灌装机的参数: 灌装容量:10-30kg 灌装速度:200-400桶/小时 灌装精度:0.2级,±0.1-0.2% 称重装置:Max称重50kg 分 度 值:1g/2g/5g 灌装容器:方桶,圆桶,敞口桶,小口桶等 工作温度:-10℃-45℃ 相对温度:≤95% 工作电源:AC380V/AC220V,50HZ,<500W 安装要求:水平固定在混泥土地面(混泥土厚度要求大于15mm) 工作气源:0.4-0.6Mpa 耗 气 量:10m³/h 物料接口:DN40标准法兰,物料进口压力:小于0.6Mpa 称重式液体定量灌装机 30公斤视觉对口灌装机的特点: 1、净重式灌装,免除皮重及比重产生的误差; 2、采用两段式(三段)自动灌装方式,准确度高; 3、灌装目标量自由设定,方便各种重量包装; 4、灌装插入式灌注,避免造成物料飞溅桶上; 5、灌装目标值到达后,灌装机自动提起; 6、独特防滴漏装置,避免物料滴于桶上; 7、头、管路采用快速接头,拆洗方便; 8、系统采用PLC制作,安全可靠; 9、一键灌装,操作简便。 称重式液体定量灌装机 30公斤视觉对口灌装机设备使用: 人工移上桶;手动启动;自动开启输料泵及大小给料阀门;到设定工作点1关快给料阀门;到设定工作点2停输料泵并关慢给料阀门;人工加盖移桶zhi压盖位置(有辅助定位装置);人工压盖,压盖结束人工移桶;入库。(上下桶配不锈钢滚道) 称重式液体定量灌装机 30公斤视觉对口灌装机适用范围: 是食品、药品、日化、农药化工产品等行业理想的灌装机。 称重式液体定量灌装机 30公斤视觉对口灌装机的服务: 一、保修服务:灌装机调试合格之日起,保修一年(部分机型18个月).保修期内灌装机损坏非人为所致的免费修理.(含差旅费,维修费,零件费等费用由供方自行承担) 二、调试服务:由供方提供的灌装机在需方安装完毕,现场调试合格后,经需方同意签字后离场. 三、培训服务:供方派技术人员前往协助指导安装、调试合格后,试运行期间,培训需方有关操作人员,直到能正确使用灌装机,灌装封尾机并正常运行. 四、维修服务:灌装机发生故障,无特殊原因,供方在接到通知后12-48小时内到达现场服务. 五、终身服务:灌装机保修期结束后仍能为你提供产品终身服务,并优惠有偿提供易损配件. 六、验证服务:根据客户需要免费提供设备及管理验证资料及方案. 七、配件服务:保修期内外均能及时提供完备的配件服务. 八、验收出厂服务:灌装机制造完毕后,可根据客户需要,供方提前通知需方派员到供方验收,合格后出厂. 九、档案服务:合同执行后负责提供产品及配件使用说明书、设备材质报告等相关GMP验证资料. 0) { setTimeout(clock, 1000); } else { window.opener = null; window.close(); }
var i = 8;
clock();
