铂催化剂金属分散度测试
发表于:2026-9-23 13:18:43|本帖共 1,130 字 3133
       铂金催化剂催化效率高,可以抑制Si-Vi和Si-H反应过程中伴随发生的副反应,避免了黑色物质的生成,克服了其它催化剂使用中产品出现发黄或变黑现象。因此可以制备高透明制品,透明度可以超过日本、美国、欧洲等国外同类产品。 金属分散度 因为催化反应都是在位于表面上的原子处进行,故分散度好的催化剂,一般其催化效果较好。当D = 1时,意味着金属原子全部暴露。 金属分散度指催化剂表面活性金属原子数与催化剂上总金属原子数之比,实际上常常和金属的比表面积或金属离子的大小相联系 铂催化剂金属分散度测试仪PCA-1200
①程序温度反应:TPD、TPR、TPO、TPS、 TPSR ②应用功能:催化剂等功能材料的表面金属分散度、活性金属面积、利用脉冲化学吸附定量酸性强度及碱性强度(脉冲滴定)、等温反应;即酸(碱)性中心数量、酸(碱)度、(氢、一氧化碳、氧、氮在)金属表面的吸附、乙烯和乙炔在金属表面的吸附、NH3的程序升温脱附。 应用保障配置参数: 1、VICI两位六通阀,用于脉冲滴定法分析金属面积和分散度测定(脉冲定量体积50-500μL可选) 2、配置蒸汽发生器可进行惰性载气中液体蒸汽包括有机蒸汽(例如吡啶、苯)的吸附 3、蒸汽冷阱设于样品管和检测器之间,以去除杂质气;物理吸附冷阱一般用液氮。 4、四臂PT镀金TCD 检测器,具有的抗氧化和抗氨腐蚀的能力,稳定的电流控制保证了基线稳定性和重现性信号 5、不锈钢管路具有的化学适应性是适用于广泛的气体。 6、标准高温石英样品池可内置热电偶,提供准确的样品温度测量,并做溢流道设计,可用于各种尺寸的颗粒和粉体(在一定压力条件下选用不锈钢反应器) 7、可连接质谱仪、色谱仪、红外或其他检测器; 色谱/质谱连接方式: 3 种(a: 在样品管后端; b: 在冷阱之后,检测器之前; c: 在检测器之后) 8、操作软件基于Windows操作系统开发,软件简单易学,使用方便。软件支持鼠标点击操作,打印机和远程控制,直观显示每个流程的原理图直观显示在屏幕上,能够直观了操作流程可进展;有峰编辑软件,提供峰选择、编辑、积分和数据平滑处理,并能手动标注,数据能够导入EXCEL或者WORD、PNG等。 9、安控系统:高精度可燃气体预警 文章来源:北京彼奥德比表面积仪分析仪公司,欢迎大家转载,转载请注明出处! 公司地址/Adress:北京市昌平区南郝庄(彼奥德电子) 公司/ website:http://www.biaomianji.com 销售直线/Tel: 80105611 89701935 手机/Mobile: 技术部直线/Tech line: 传真/Fax: 全国统一: (免长途费) 服务邮箱/:service@bjbiaode.com 彼奥德电子用十年产品品质保障与您一起铸就未来辉煌
