Magtech磁性液位指示器是一种低维护的可替换视镜和其他液位指示器。它提供非侵入式液位指示,同时减少泄漏点和短时排放。该指示器给您一个容易看到的水平指示,可见距离30米(100英尺)。它是理想的高温,高压和腐蚀性应用程序,你想要视觉指示的水平和接口。结合艾默生的外置式液位变送器和开关,Magtech磁液位指示器为您提供了一个完整,冗余和具有成本效益的液位解决方案。
规格
工作温度: -320°F(-196℃)至1000°F(538℃)
运营压力: 高达4000 psi(275.9 bar)
测量范围: ***大20英尺(6米)
粘度: 高达2000 cP
特征
1、与视镜相比,具有***小的泄漏点
2、没有与指示玻璃接触的工艺液体
3、设计用于气/液和液/液界面测量
4、用一个指示器测量界面和顶层
