【包装检测设备】包装检测设备
包装检测设备是通用型缪纶(Mullen)式仪器,广泛地适用于包装材料,主要用于测定各种纸板及单层和多层瓦楞纸板,也可用于丝绸、棉布等非纸质材料的耐破强度的测试。只要放进材料,即自动侦测,自动试验,自动油压回位及自动计算、储存测试数据、打印,仪器用数字显示并能自动打印测试结果和数据处理.
设计标准:JIS-L1004、L1018、L1031、K6328、P8131、P8112及ASTM-D2210、TAPPI T403、ISO2759-2001、GB/T1539
包装检测设备主要技术参数: 感应方式:压力转换器 指示方式:LCD(液晶显示) 操作方式: 全自动 力量单位: kpa、psi (Lbs/in^2)、kgf/cm^2,带单位切换功能 耐破度测量范围:250~5600kpa 夹环材质: 不锈钢SUS#304 夹环内径: 上、下夹环内径φ31.5±0.05mm 液 压 油: 甘油85%,蒸馏水15% 加压速度:高压式170±10ml/min 准 确 度:±0.5% 自动夹紧和松开装置,试样夹持力:>690kpa 外型尺寸:(L×W×H)445×425×525mm 机台重量: 70kg 功 率: 120W 电源: 1∮AC220±10%,50Hz 标准配置:橡皮膜1片,扳手1把,校正片10張,甘油1瓶. 选配:气泵1台
