「VOC气体分析仪」气体分析仪与气体检测仪的区别
发表于:2026-9-23 11:58:35|本帖共 1,398 字 4173
       VOC气体分析仪:气体分析仪与气体检测仪的区别
  气体分析仪是测量气体成分的流程分析仪表。在很多生产过程中,特别是存在化学反应的生产过程中,仅仅根据温度、压力、流量等物理参数进行工艺自动控制常常是不够的。由于被分析气体的种类千差万别和分析原理的多种多样,气体分析仪种类繁多。常用的有红外气体分析仪,激光气体分析仪,紫外气体分析仪,热导式气体分析仪、电化学式气体分析仪等。
  气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检测仪、在线式气体检测仪等。以下就是对气体分析仪与气体检测仪的区别进行的介绍。
  1.仪器结构的不同
  气体检测仪结构较简单,只包括探头(传感器)及传感器信号转换电路部分。而气体分析仪不仅在内部装有探头(传感器)而且还有一整套气路系统,即将样气引入到仪器内部,并且再引出仪器放空或回收的全套气路系统。
  2.检测方式不同
  气体检测报警仪利用探头直接暴露在被测的空气中或样气环境中进行检测。而气体分析仪是将被测气体(样气)通过特殊方式引入到仪器内部进行测定,然后再引出仪器外放空。
  3.对测定条件的控制方式不同
  气体检测报警仪不涉及样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也不考虑样气存在的环境条件,直接进行检测。
  气体分析仪内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,气体分析仪内部对样气的工作条件进行调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是气体分析仪能够获得准确测定数据的保证。
  4.完成测定全过程的操作方法不同
  气体检测报警仪在应用时,只需将仪器放置于被测环境中,仪器即可显示数值。
  气体分析仪必须将样气仔细地引入到仪器内部,再进行工艺技术条件的严格调整,如温度、压力、流量等进行修正,才能获得准确的测定数据。
  5.在检测过程中,对排除干扰因素考虑的方式不同
  气体检测报警仪是将传感器直接置于大环境气氛中测定的,仪器结构设计及在实际使用检测过程中并不考虑大环境气氛中有无干扰测定的因素,并且不具备排除各种干扰因素的设计能力。
  气体分析仪在设计选型及使用检测时,必须充分考虑各种影响测定的内部及外部因素,并且,要认真逐一排除,只有这样才能确保检测数据的准确性和真实性。否则,不适当地忽略了某一影响因素,对检测来说都是不被允许的和不能被接受的。
  6.数据的准确度不同
  气体检测仪只能提供定性分析结果和较为粗略的定量分析数据,这种仪器所显示的数据经不起推敲,不能进行误差分析(因只有分析数据偏离真值很小时才能谈到“误差”),因此,根本不能作为准确的分析数据确定(决定)重要工艺改进调整的措施。而气体分析仪则是一种严格的计量器具,在进行定量分析时,能够提供出十分准确的数据C这种数据可以作为气体生产及安全生产改进和提高的依据,用它来指导及进行生产管理,质量管理及企业管理。甚至于,这种数据可以作为司法刑侦工作的重要依据,利用它来打官司,确定是非界限。
  7、传感器寿命不不同
  气体检测仪传感器暴露在环境中,受影响因素多,传感器寿命短。
  气体分析仪传感器放置在仪器内部,质量好,精度高,寿命长。
  8、校准方式不同
  气体检测仪使用一段时间过后出现漂移需要发回厂家进行标定校准,流程繁琐,费用高,影响现场使用。
  气体分析仪采用现场标定方式,只要现场有标气就可以独自完成,方法简单,不影响现场使用,成本低。
  「红外气体传感器」高温红外分析仪的分析原理和特点
