客户指定使用本钢浦项的DC51D+Z做零件,之前供货一直都没出问题,但是近 期出了个大问题,同一卷镀锌板,分成3条,都在一个冲压线上做深冲件,结果有两条出了山水纹表面缺陷,而边上一条没有,为什么会出山水纹?为什么左边两条出,最右边一条不出?有点诡异。
先上缺陷实照:
根据客户描述,这些纹路经过清洗、打磨都不能去除,所以排除表面锌层产生的摩擦黑斑等表面缺陷。从形貌上看,非常类似拉伸应变痕,下面我们来分析分析。
首先,要查看这卷钢材的质量证明书,确定执行标准,然后看是否符合标准要求。
从上图可见执行标准为Q/BB140-2015,如果此版本标准对拉伸应变痕的保质期没有做出更改,根据本钢浦项的Q/BB140-2008版中的7.4.1条款描述,DC51D+Z这个牌号是保证制造后一个月内使用时不出现拉伸应变痕。
Q/BB140-2008拉伸应变痕保质期要求
其次、再看质量证明书上的签发日期,其签发日是2018年5月27日,而客户加工使用日期是2018年7月13日。
这已经是制造后48天了,已经超出保质期半月之久,这个牌号在国标、宝钢等企业标准里是直接不保拉伸应变痕的,此牌号不适用于深冲。
宝钢Q/BQB 420—2018拉伸应变痕规定
最后,仔细一点看,这个日期还隐藏一个重要的细节,7月左右,我国南方已经进入高温季节,此客户加工厂在苏州,与四大火炉上海就相距几十公里,也是热得一塌糊涂。
高温对此类钢的性能是有影响的,这个请参看柴哥的文章《40℃的高温对钢卷性能会有影响吗?》,在炎炎夏日,高温加大了产生拉伸应变痕的可能性,这也就是为何之前没事,可是到了7月份就出了这诡异的缺陷。
某人35度气温在车顶上烧烤
至于为什么会出现分成3条,其中边上一条没出缺陷?个人猜测是这样的:太阳的照射并不是,钢卷在仓储运输过程中,可能某个时间段,正好一侧收到烈日烘烤,而另一侧背光,或者一侧处在高温区等因素,导致一侧受到高温影响,而另一侧没有受到影响,所以产生了这个差别。
综上所述:
1、产生此缺陷是因为钢材加工使用时已经超出了标准要求的质保期;
2、夏季高温更是提高了产生拉伸应变痕的几率,即便是没有受到烈日烘烤,高温天气也会增加这种风险;
3、从零件的实际加工情况看,变形量很大,DC51D这个牌号不适用与做此类零件,应采用DC54D以上的无间隙原子钢。
