磷酸铁锂水份测试仪选购/工作原理
发表于:2026-9-23 09:46:52|本帖共 661 字 935
       冠亚牌磷酸铁锂水份测试仪应用于磷酸铁锂、石磨粉、电池级、钴酸锂、锰酸锂、钛酸锂、氧化锂、硝酸锂、镍钴酸锂、、氢氧化锂、氯化锂、金属锂、石墨烯、电池极片、电解液、石墨烯等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。
  《冠亚牌》WL系列磷酸铁锂水份测试仪是深圳冠亚水分仪公司新研制的率水分测定仪器,采用率的烘干加热器-高品质的环状灯管,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,仪器全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、测定时间、加热温度等;应用了烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法水分测定具有良好的一致性,工作效率却远远高于烘箱法水分测定,一般样品只需要几分钟即可测量完毕,因此受到广大用户的青睐与好评。
  1、称重范围:0-90g
  ★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm
  2、水分测定范围:0.01%-99%
  ★★JK称重系统传感器
  3、称重小读数:0.001g
  4、样品质量:90g
  5、加热温度范围:起始-205℃
  ★★加热方式:应变式混合气体加热器
  6、水分含量可读性:0.01%
  7、显示参数:8种
  ★★ 水分值,干重,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值
  ★★7寸液晶触摸屏独立显示模式
  8、通讯接口:RS 232
  9、外型尺寸:380×205×225(mm)
  10、电源:220V±10%
  11、频率:50Hz±1Hz
  12、工作环境温度:-5℃-50℃
  13、相对湿度:≤80
  14、净重:3.7Kg
