发表于:2026-9-23 09:32:53|本帖共 1,079 字 4386
江苏电力承装修试五级资质设备选型有哪些?
互感器伏安综合特性测试仪是一种专门为测试互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压、电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
主要特点:
一、安全可靠:
MBC电源控制技术,单相AC220V输入电源,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口,设计更加科学合理,使用更加安全可靠。
注:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式,并且还需要使用三相AC380V双火线输入才能满足实验要求,存在极大的安全隐患,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故。
二、符合检修规程:
设备电源输出全部为真实电压和电流值,并且波形为标准正弦波,频率为50-60Hz;能够真正有效模拟互感器的真实状态,符合相关检修规定。
三、输出容量大:
单机220V输入时zui大电压输出0-1000V,单机zui大电流输出0-600A,非常适合现场检修使用。
四、功能齐全:
可检测CT/PT的伏安特性、变比、极性、5%和10%误差曲线、CT一次通流和CT退磁等项目,轻松实现一机多用。
五、接线方式简单:
采用单电源输入端口;仅有8个测试端口就可完成CT/PT所有测试项目,接线方式安全简单,非常适合现场使用,能够有效降低劳动强度,提高工作效率;
六、快速打印:
采用热敏打印机,自动筛选打印典型报告使用数据,非常适合进行现场数据对比。
七、大容量FLASH存储:可保存1000组试验数据,掉电后可保存10年。
八、USB接口:方便连接新式笔记本电脑。
九、体积小,重量轻:方便现场使用
五级电力设备承试清单
序号
机具设备名称
单位
数量
规 格
一
高压发生设备
1
直流髙压发生器
套
1
DC: 60kV/2mA
2
工频耐压试验装置
套
1
AC: 5kVA/50kV
3
变频串联谐振试验成套 奘詈
套
1
75kVA/75kV/lA 30〜300HZ
二
电气测量仪器
1
回路电阻测试仪
台
1
DC: ^100A
2
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
3
互感器伏安特性测试仪
台
1
500V/5A
接地电阻测试仪
台
1
变压器直流电阻测试仪
台
1
DC:多10A
变压器变比测试仪
台
1 .
数字式0. 5级
7
断路器特性测试仪
台
1
三
常用仪器仪表
1
兆欧表
只
1
DC: 2500V
2
兆欧表
只
1
DC: 500V
3
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流1mA〜5A |
