炎炎夏日,你可能碰到过这样的情况:明明穿的是高UPF防晒衣,在太阳底下走一会儿,后背还是又热又闷;家里的窗帘厚厚一层,光是挡住了,靠近窗边却依然能感觉到阵阵热浪;撑着遮阳伞出门,皮肤没有被太阳直晒,伞下却像罩着一层热气……你是不是就很纳闷明明已经穿了防晒衣了为什么还是这么热?原因其实很简单——“防紫外线”和“阻挡太阳热量”,并不是同一件事。对于夏季纺织品来说,除了需要满足防紫外线性能,还有一个越来越值得关注的指标:遮热性能。
一、防紫外线做得好,不代表穿起来一定凉快
先把两个最容易混淆的概念分开。
1. 防紫外线,重点解决的是“晒”
我们平时看到防晒衣、防晒帽上的UPF,主要评价的是纺织品对太阳紫外线的防护能力。按照GB/T 18830-2009《纺织品 防紫外线性能的评定》,当产品的UPF>40,且T(UVA)AV<5% 时,可以称为“防紫外线产品”。
测试原理:用单色或多色的UV射线辐射试样,收集总的光谱透射射线,测定出总的光谱透射比,并计算试样的紫外线防护系数UPF值。可采用平行光束照射试样,用一个积分球收集所有透射光线;也可采用光线半球照射试样,收集平行的透射光线。
简单理解就是:UPF主要回答的是——紫外线能不能大量穿过这块面料。它关注的是皮肤受到紫外线照射的风险。
2. 遮热,重点解决的是“热”
遮热关注的是另外一件事情:太阳照射到纺织品之后,它能不能减少光辐射带来的升温。GB/T 41560将遮热性能定义:为纺织品通过遮蔽光辐射、抑制温度上升的性能,并通过遮热率和温度变化值进行表征。
测试原理可以简单理解为:太阳光模拟器照射试样后,通过试样的光辐射被金属黑板吸收,用温度传感器检测金属黑板的温度变化表征试样的遮热性能。
所以可以简单理解为:
● 防紫外线——解决“会不会晒”;
●遮热——解决“会不会热”。两者属于不同的评价维度。
也就是说,一块面料即使具有很好的紫外线防护能力,也不能仅凭UPF数值判断它的遮热性能。反过来也一样:遮热能力不错,并不能直接等同于防紫外线性能合格。如果一件产品既想宣传“防晒”,又想强调“遮热”,分别用相应的测试指标来评价。
二、为什么有些衣服挡住了紫外线,人还是觉得很热?
因为人体在户外感觉“热”,从来不是由一个因素决定的。太阳照射时,人体和衣服都会不断接收辐射能量。如果面料能够减少太阳辐射带来的热量,就有机会降低面料及其背面的升温。但与此同时,穿着舒适性还会受到:面料透气性、水分传递能力等因素影响。所以真正舒服的夏季服装,并不是单纯追求某一个指标。
更理想的思路应该是:防紫外线+遮热+透气+吸湿速干,多种性能共同发挥作用。这也是为什么两件UPF都很高的防晒衣,实际穿起来的闷热感可能不同。
四、什么纺织品在关注防晒指数的同时还需要关注遮热性能?
1. 防晒衣:高UPF之外,再看看遮热能力
夏季户外通勤、骑行、跑步、旅游时,防晒衣既要面对紫外线,也要面对强烈的太阳辐射。
所以选购时不要只看到:UPF50+就觉得所有性能都已经解决了。如果特别在意炎热天气下的穿着体验,可以同时关注服装的遮热性能。
2. 窗帘:房间暗下来,不代表热量也被挡住了,尤其是西晒房。
下午阳光长时间照射窗户,室内家具、地板以及墙面不断吸收能量,很容易出现:窗帘拉上了,房间还是越来越热。这是因为:遮光和遮热不能简单画等号。
遮光主要解决可见光进入的问题,而遮热关注的是光辐射造成的温度变化。
因此对于阳台、西晒窗、落地窗等场景,与其单纯追求“99%遮光”,还需要关注窗帘材料本身的遮热性能。
3. 遮阳伞:挡住直射阳光,还要减少辐射升温
夏天下午撑伞时,有一个很直观的现象:有些遮阳伞晒十几分钟之后,伞面本身就会变得非常热。虽然皮肤没有受到阳光直接照射,但人在伞下依旧能感觉明显闷热。
因此遮阳伞除了关注紫外线防护性能,也可以从遮热角度进行评价。对于需要长时间户外行走的人来说,两种性能兼顾会更加合理。
4. 遮阳篷、帐篷等户外织物
露营帐篷、汽车遮阳罩、户外遮阳篷等产品长期暴露在太阳下。此时,“挡住多少光”和“减少多少热量进入内部”同样值得关注。
尤其是夏季帐篷,如果材料吸收大量太阳辐射,内部温度很容易快速升高。因此对于这类产品,遮热性能同样具有实际应用价值。
五、夏季防晒又遮热产品该怎么选?记住这几个关键词
以后再挑防晒衣、窗帘、遮阳伞等产品,不妨把判断方式从单一指标升级一下。
① 想防晒,看防紫外线性能关注:GB/T 18830-2009以及UPF、T(UVA)AV等指标。按照该标准,当UPF>40且T(UVA)AV<5%时,才能称为“防紫外线产品”。
UV3000F紫外线织物UPF测试仪是专业用于防晒织物UPF指数检测的设备,采用的组件与软件技术,结合行业验证的系统架构,能够精准测定织物样品的UPF值(紫外线防护系数)、临界波长及UVA/UVB比率。一键式操作功能使得样品分析过程简便快捷,5秒内即可完成全面扫描,极大地提高了检测效率。
② 想少吸热,遮热性能可以关注:GB/T 41560-2022以及产品是否提供:遮热率、温度变化值等测试数据。不要只看“凉感”“降温”“隔热”等宣传描述。
RL240纺织品遮热及光蓄热性能测试仪是用于评估纺织材料遮光效果及光蓄热能力的关键设备,该测试仪通过对不同材质纺织品的遮光和光蓄热性能进行精准检测。
这个夏天,别再只盯着“UPF50+”。会防晒,更要懂遮热。少一点暴晒带来的灼热感,多一点真正舒适的夏日体验。
