1 一般要求 材料应满足以下要求: 直接与面部接触的材料对皮肤应无害; 滤材对人体应无害; 所用材料应具有足够的强度,在正常使用寿命中不应出现破损或变形。 结构设计应符合以下要求: 应不易产生结构性破损,部件的设计、组成合安装不应对使用者构成任何威胁。 头带的设计应可调,便于佩戴核摘除,应能将面罩牢固的固定在脸上,且佩戴时不应出现明显的压迫或压痛现象,可更换半式面罩和全面罩的头带设计应为可更换。 应尽可能具有较小的死腔和较大的视野。 在佩戴时,全面罩的镜片不应出现结雾等影响视觉的情况。 使用可更换过滤元件、吸气阀、呼气阀以及头带的呼吸防护用品应采用方便更换的设计,并且能使使用者随时和方便的检查面罩与面部佩戴气密性。 呼吸导管不应限制头部活动或使用者的行动,不应影响面罩的密合性,不应出现限制、阻塞气流的情况。
2 外观检查 根据各技术要求的需要,在进行实验室性能检测前,应对样品进行目测外观检查。
样品表面不应有破损、变形和有明显的其他缺陷,部件材料和结构应能耐受正常使用条件及可能遇到的温度、湿度和机械冲击,头带应可调,可更换式面罩的头带设计应为可更换,全面罩的镜片在佩戴时不应出现结雾等影响视觉的情况。经温度湿度预处理和机械强度预处理后,不见不应脱落、损坏和变形。检查内容还应包括标识和制造商所提供的各种信息。
更多试验机参考思明特网站。
自吸过滤式防颗粒物呼吸器过滤效率试验方法和要求
自吸过滤式防颗粒物呼吸器泄露性试验条件和试验方法
自吸过滤式防颗粒物呼吸器呼气阀气密性试验方法
自吸过滤式防颗粒物呼吸器呼吸阀盖检测
面罩死腔测试
一氧化碳防护性能试验装置
过滤式滤烟性能试验装置 |
