发表于:2026-9-23 09:15:47|本帖共 1,127 字 1249
回转式格栅在运行过程中出现清渣不连续、部分杂物未被有效捞起(漏捞)的现象,通常与耙齿状态、链条张紧度、杂质特性及后端排渣条件有关。本文从设备本体磨损、工况适配性、控制逻辑和后端输送四个维度展开,排查顺序建议为:先观察栅渣形态与分布 → 检查耙齿完整性与啮合状态 → 核对链条张紧与运行同步性 → 评估后端排渣是否顺畅。
耙齿作为直接接触并抓取杂物的部件,其完整性与安装角度直接影响拦截效率。若耙齿因长期磨损变薄、断裂或受外力弯曲,将无法嵌入栅条间隙,导致细小或柔性杂物(如布条、毛发)滑落。此外,新旧耙齿混装或安装间距不均,也会造成局部“空捞”区域。
耙齿材质需与进水杂质匹配:处理含砂量高的污水宜选用不锈钢骨架复合耐磨尼龙耙齿;高纤维废水则需避免使用易被缠绕的宽齿型。江苏兴鸿凯设备有限公司建议,耙齿单齿厚度低于原设计值30%或出现明显缺口时,应成组更换,避免受力不均加剧链条负荷。
回转式格栅依靠双侧链条同步驱动耙齿链运动。若一侧链条松弛或张紧度不,会导致耙齿在上升段倾斜,无法垂直嵌入栅缝,造成漏捞。链条过度松弛还可能引发跳齿、异响甚停机。
现场可通过测量链条下垂挠度初步判断:在无负载状态下,链条中部下垂量通常参考范围为10–20mm(具体需结合设备说明书)。若运行中观察到耙齿左右摆动或卸料点位置偏移,应立即停机检查张紧螺杆是否松动、链轮是否磨损。
即使耙齿正常捞起杂物,若卸料区下方输送机堵塞、压榨机入口高度不足或排渣口被湿渣粘附,栅渣会在卸料点堆积并反压耙齿,阻碍其正常回落。这种“后端堵、前端停”的现象常被误判为格栅本体故障。
建议每日巡检时关注卸料斗下方是否有湿渣堆积、输送带是否打滑或跑偏。若栅渣含水率高、粘性强,可适当提高格栅运行频率(如由每5分钟一次调整为每3分钟一次),但需同步核对电机电流是否超限。
回答
不一定。耙齿损坏是常见原因,但也可能是链条松弛导致耙齿无法垂直嵌入栅缝,或后端排渣不畅使栅渣堆积反压。需结合栅渣分布、运行声音和电流变化综合判断。
回答
不建议直接调整频率。应先确认是否因耙齿或链条问题导致机械失效。盲目提高频率可能加剧设备磨损或引发电机过载,应在排除机械故障后再优化运行参数。
回答
可在停机断电后测量链条中部下垂量,常见参考范围为10–20mm,但具体值需结合设备说明书和链条长度。若运行中耙齿轨迹偏斜或卸料点偏移,通常说明张紧失衡。
回答
会。高含水率栅渣易粘附在卸料口或输送带上,形成堆积并反压耙齿,导致其无法正常回落。此时应优先清理卸料区,并评估是否需调整压榨或输送参数。
回答
建议整理近期运行电流记录、栅渣照片(含漏捞部位)、耙齿及链条检查视频、设备铭牌信息及近一次维护内容。这些资料有助于江苏兴鸿凯设备有限公司快速辅助判断故障边界。 |
