赛默飞紫外分光光度计故障处理办法
发表于:2026-3-29 14:47:46|本帖共 525 字 2792
       1.赛默飞紫外可见分光光度计噪音较大 原因:光源灯泡使用时间超过寿命期 处理方法:更换光源灯泡
2.赛默飞紫外可见分光光度计在使用过程中,出现数字显示不能归零,同时伴有图线记录基线位置偏高原因: ①光电倍增等老化,性能降低 ②信号处理板可能发生故障 ③前置放大版出现故障,引起反馈量增大 处理方法: ①开机通电,先做记录故障曲线,再与原始记录的标准曲线对照,找出异同点,并作一下定性定能分析。然后用一只同型号规格的新光电倍增管替换机上的光电管,再开机实验,结果记录出来的图线并没有什么变化,由此证明光电倍增管没有老化变质。 ②进一步检查信号处理板,未发现信号处理板各元器件损坏,对影响灵敏度有关的电位器检测,结果测得数据正常,这说明信号处理板。
  3.赛默飞紫外可见分光光度计-自检时提示波长自检出错 原因: 自检过程中可能打开过仪器样品室的盖子 处理方法: 关上仪器样品室盖子,重新自检
  4.赛默飞紫外可见分光光度计-自检时提示通讯错误 原因: 仪器与电脑之间的数据线没有连接好 处理方法: 连接好数据线,重新打开仪器和软件,重新自检
  5.赛默飞紫外可见分光光度计-测试过程中提示能量太低 原因: ①光源灯泡使用时间超过寿命期 ②样池中有不透光的东西挡住了光 处理方法: 更换光源灯泡;拿走挡光的物品
评论列表(5)
干货满满
2026-5-2 14:37:44|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-5-8 05:39:08|本帖共 6 字 回复
2026-6-20 04:27:39|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-7-30 03:32:36|本帖共 4 字 回复
感谢!靠谱!
2026-10-15 10:42:14|本帖共 6 字 回复
