卫生级气动隔膜泵安装图
气动隔膜泵安装其实说来也挺简单,*主要就是要细心,还有就是按照说明指定的慢慢安装就行了。 吸入管的管径不得小于泵入口端口径,如输送高粘度流体时,吸入管的管径*好大于泵入口口径。入口端的吸入配管必须耐用,没有皱折,才能够产生高真空状态。出口配管的管径至少要与出口径相等,或者稍微大些以降低摩擦损失。所有配管及接头必须是密封不漏的,否则会降低泵的自吸能力。 QBY气动隔膜泵安装:如若忽略安装细节,长期以来的细心策划、研究及挑选将仍可能导致不佳泵送效果及影响泵的使用寿命。 位置:噪音、安全及其他逻辑因素通常都对设备应安装的位置有要求。有冲突要求的并联安装将可能导致使用区域的阻塞,影响到其他泵的安装。 使用:首先,泵的位置必须是便于使用的,这样将便于维修人员进行日常检查及调试 供气:每台泵应有一条通气管,且通气管应能提供足以达到理想泵送流量的空气量。气压按不同泵送需求而定,但勿超过7BAR。 安装高度:请充分考虑泵的自吸能力以避免自吸减少的问题。 管路:直至考虑过每个可能发生管路问题的位置后才能*终决定泵位。 *佳安装应选择在一个*短及*直进出口管路的连接处。应尽量避免额外的弯管及管件设施。 泵体应能独立支撑所有管路。而且,管路应有序排列以避免给泵体管路装置产生应力。 可以安装活动软管以消除泵自然往返动作而产生的应力。若要将泵体与一固定底座连接,在泵体及底座间的安置缓冲垫将有助减少泵体震动。 如果气动隔膜泵将用于泵送细致介质,则须确认所有的管道接头必须是密封不外漏的,而且自吸的扬程须于泵的能力所及之内。 要停止泵在紧急情况下的运作,只需关上安装在气管上的“截止”阀门。一个适当的功能阀将终止泵的供气,从而阻止输出。“截止”阀门应安装在离泵不远的地方以便应付紧急情况。卫生级气动隔膜泵安装图卫生级气动隔膜泵安装图
