保护刀具的四种方法以及环境的影响
发表于:2026-9-22 14:49:52|本帖共 1,054 字 4182
       石材雕刻机在加工石材的时候,相对于手工雕刻来说是非常迅速的,效率相对于手工来说是手工所不能比的,使用石材雕刻机加工出来的产品精度也要远超于手工加工,所以石材雕刻机的刀具在选择方面就显得非常重要了,如果雕刻机的刀具选择不好,加工出来的成品就会显得不是很规整。那么如何保护石材雕刻机刀具呢,下面来简单的分析一下。
    1、雕刻机自身原因。如果是雕刻机自身原因所导致,主要就是Z轴的速度太快,容易断刀,刀夹变形容易断刀。在购买雕刻机的时候,选择主轴功率,雕刻石材所用一般4500W就可以了,加工的速度又可以保证,又能省电。所以说,在石材雕刻机还不够成熟的阶段,选择上一款质量比较好的石材雕刻刀是必须要考虑在内的。
    2、材料不匹配。就像金刚石只适合雕刻大理石,雕刻机都是有限制的,不可能所有的版画书法都是可以雕刻的。刀具的使用寿命和走刀的速度关系都是非常大的,越硬的石材在走刀的时候速度的要求都是非常慢的,速度过快很容易就会导致雕刻不到位引起刀具断刀的现象发生。
    3、工作环境防水。在雕刻大型石材的时候,雕刻机旁边都是需要放置一些水在旁边的,因为石材雕刻机只要雕刻大型石材,刀尖与石材的接触部位就很长,需要充足的水分来缓解摩擦带来的热量。
    4、柔性进给。在编程的时候都是需要保证每次下刀时的柔性进给的,对操作者的要求是要在编程的时候保证每次进刀下刀时的柔性进给。刀尖的部位都是需要旋转时接触物体的。
    环境对于石材雕刻机的影响
    1、温度。一般雕刻机的温度控制范围在0-45度之间,如果低于0度了之后,用于冷却雕刻机雕刻头的自来水就会发生冰冻,不及时给雕刻机刀尖降温,可能会影响雕刻机的使用。
    2、湿度。石材雕刻机使用的时候相对湿度范围是在30%-75%之间,太干燥或者太潮湿的环境之下都不会对雕刻机运行有过多的优势。
    3、干燥环境。冬季的空气相对来说都是非常干燥的,所以,到了冬季之后,就应该注意一下雕刻机的保暖问题了,使用完毕了之后一定要记得导水管里面的余水一定要清理干净,不及时处理次日冻结之后将会影响雕刻机的正常运行。
    了解到了保护刀具的四种方法以及环境的影响,希望对您的机器有好处哦,想了解更多雕刻机的知识,请继续关注济南朗辰数控设备有限公司网站, 专业生产研发墓碑雕刻机、石材雕刻机、广告雕刻机、巨型/异形石材雕刻机、小型玉石雕刻机,木工雕刻机,浮雕雕刻机,板式家具生产线,数控木工车床等数控机械。 公司不断引进生产技术与生产工艺,研制和生产高品质、高性价比的数控设备,持续为客户创造更大价值。我们的经营宗旨是:“好产品,你我共赢”。
