12通道蓄电池充电放电循环寿命测试仪
WM-RS-C30A-F30A/18V-12型,
本设备采用电脑控制,对蓄电池(模组)的各项性能进行全自动化成,无须人工值守,其功能和可靠性都可与进口同类设备媲美。
可按国家标准规定对蓄电池进行 ①充电放电循环寿命 ② 电池容量 ③充电接受能力 ④大电流恒流放电 ⑤恒压恒流充电 ⑥恒流放电,恒功率放电,恒电阻--放电。
12通道蓄电池充电放电循环寿命测试仪
用途: 用于铅酸,镍镉,锂电池 等蓄电池循环寿命容量检测
一. 主要技术参数:
测试精度 1.0至 0.5 %(滿量程)
1. 充电电流:恒流 0 ~ 30.00A 可任意设置
2. 充电电压:恒压 1V ~ 18.00V 可任意设置
3. 放电电流:恒流 0 ~ 30.00A 可任意设置
4. 放电电压:终止 1.0 ~12.00V 可任意设置
四位数电压显示分辫率:0.01V 电压表
四位数电流显示分辫率:0.01A 电流表
5. 电池电压:用于1.2V,2V,3.2V,3.7V,12V各种电压规格单个电池,
12通道蓄电池充电放电循环寿命测试仪
6. 工作模式:恒压充电.恒流充电.恒流放电, 恒功率放电,恒电阻放电,静置.循环。
7. 工作程序: 每一循环可设置16个阶段.
每段可任意选择以上各种工作模式,
每段的试验参数可任意选择不同的电压,电流值
每段工作时间可任意设置,0-99小时59分钟59秒。
8. 循环次数:1-9999次可设置。
9. 微机通信:接连电脑,设置.操控.显示监视.记录.储存打印等,一台电脑同时操控12个通道。
10. 12通道蓄电池充电放电循环寿命测试仪操控:
不接电脑,可独立使用,主机面板上有液晶屏显示运行各项数据, 面板上有键盘,可设定试验参数,设定1至16个阶段,任意选择充电,放电,静置,循环,试验。每个阶段可设定不同充放电电流、充放电时间、充放电终止电压等试验数据, 到达设定值自动切換工作状态或停止试验。全自动完成整个试验。
并且,每1秒至60分种(可任意设定)一次,自动记录,储存:电池电压变化对应时间的(3万条)数据,并保存,接电脑后,可传送到电脑储存显示
连接电脑,由电脑编程设定1至16个阶段放电试验,
可设定试验参数,设定1至16个阶段任意迭择充电,放电, 静置, 循环,试验。每个阶段可设定不同充放电电流、充放电时间、充放电终止电压等试验数据, 到达设定值自动切換工作状态或停止试验。全自动完成整个试验。
由电脑和面板上液晶屏同时显示运行各项数据。并每1秒至60分种(可任意设定)/一次, 自动记录,储存:电池电压变化对应时时间的数据,自动生成数据表,曲线图,并可导出或打印。存储量,视电脑硬盘容量。
11 12通道蓄电池充电放电循环寿命测试仪数据采集: 自动 显示,采集,储存,打印测试全过程中,充放的数据表和曲线图。
① 充电的电压、电流、时间,容量
② 放电的电流、时闻、电压, 容量
③ 循环次数
④ 可随时提取任意段时间的: 当前工作的和已储存的以前历史数据表和曲线图,观察或打印。
10. 故障保护:过电压,过电流, 过热(电池或设备温度),电源缺相,自动停机
11. 电源输入: 三相AC 380V±10% 50Hz
12. 外形尺寸:约 宽60×深60×高160 厘米
13. 12通道蓄电池充电放电循环寿命测试仪
配有电脑与测试仪连接的数据通讯传输转换器,电脑操控软件,
配有接电池的通电流电缆线二根
配有接电池的电压测试线两根
产品使用说明书……….等附件
电脑用户自配 或由本公司代配 |
