海德能CAP60-A超滤膜需要高压进水吗?
发表于:2026-9-22 14:28:03|本帖共 1,054 字 4681
       海德能CAP60-A超滤膜属于内压式中空纤维超滤膜,日常运行不需要高压进水,仅需常规低压运行即可满足过滤需求,该膜元件有明确的压力限值与常规运行区间,高压进水不仅没有必要,还会损伤膜组件,缩短使用寿命。
  海德能CAP60-A超滤膜的核心设计为低压过滤模式,区别于反渗透膜的高压运行逻辑。超滤膜依靠膜丝孔径实现杂质截留,过滤精度为0.02微米,主要去除水中悬浮物、胶体、细菌及部分大分子有机物,不需要依靠高压克服渗透压,运行压力远低于反渗透膜。在海德能技术参数中也表明,海德能CAP60-A超滤膜常规运行跨膜压差控制在1.4 bar左右,对应进水压力维持在2-3 bar区间,就能达到额定产水量,满足正常过滤工况。
  海德能CAP60-A超滤膜设有明确的进水压力限值,严禁超高压运行。其标注进水压力为5 bar,超过该压力值,会直接导致中空纤维膜丝断裂、膜组件密封件损坏,出现漏水、产水水质下降、过滤效率骤降等问题,且膜丝损伤属于不可逆损坏,无法通过维修恢复性能,只能更换膜组件。日常运行中,进水压力长期接近或超过上限,还会加速膜丝老化,加快膜面污染速度,增加清洗频率与运维成本。
  实际工程应用中,海德能CAP60-A超滤膜适配常规低压供水系统,普通增压泵即可满足进水需求,无需配置高压泵。进水压力控制在2-3 bar,既能保证稳定产水,又能保护膜组件,延长使用周期。针对不同进水水质,只需微调进水压力,维持正常跨膜压差,无需通过提高压力提升产水量,盲目加压会破坏膜丝结构,反而影响运行稳定性。
  在系统启停与冲洗阶段,同样要控制进水压力,避免瞬间高压冲击。启动时需缓慢升压,防止水流冲击损伤膜丝;反冲洗阶段压力也需控制在合理范围,不能超过常规运行压力上限,避免反向高压破坏膜丝结构。日常运维中,需定期监测进水压力、跨膜压差,发现压力异常升高,及时排查膜面污堵、管路堵塞问题,而非通过提高进水压力维持产水量。
  所以,海德能CAP60-A超滤膜不需要高压进水,常规2-3 bar低压运行即可满足使用要求,5 bar为进水压力上限,严禁超压运行。遵循低压运行规范,既能保障产水水质与产水量稳定,又能减少膜组件损耗,降低运维成本,延长膜元件整体使用寿命,适配各类常规水处理场景的低压供水工况,无需高压配套设施。
  本文由蓝膜超滤膜网(http://www.ufmo-ch.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
  杜邦SFP-2880超滤膜在污水处理中性能出色?-蓝膜超滤膜
  海德能CAP60-A超滤膜有报关单提供吗?-蓝膜超滤膜
