为什么晶振有四个pin引脚(pad焊盘)?
发表于:2026-9-22 14:06:08|本帖共 532 字 1345
  (无源晶振典型应用电路)
  答:这个问题需要分情况来回答。晶诺威科技解释如下:
  晶振分为无源晶振(晶体谐振器、crystal resonator)和有源晶振(晶体振荡器、crystal oscillator)两大类。
  无源晶振只有两个频率管脚,因此我们经常见到两引脚晶振。如果见到三引脚晶振,则中间脚为接地脚;如果遇到的是四引脚无源晶振,以晶诺威产四引脚无源晶振为例,一般情况下,脚1和脚3为频率管脚,脚2与脚4为接地脚,与晶振金属外壳连接,属于互通关系。注:晶诺威科技产四引脚无源贴片晶振脚1(焊盘处)通常有缺角标识。需要提醒的是,针对无源晶振本身而言,频率管脚不具备极性,即:不区分频率输入脚和频率输出脚。如下图所示:
  有源晶振通常为四引脚,通常为脚1为功能脚,如开关功能或待机功能等,如不需要改功能,可以选择悬空(Floating即:不接入电路)或直连Vcc,脚2为接地脚(GND),脚3(脚1对角线方向)为频率信号输出脚(Frequency/OSC Output)。脚4为电源输入脚(Vcc)。注:晶诺威科技产四引脚有源贴片晶振脚1(焊盘处)也有缺角标识。如下图所示:
  拓展阅读:
  13.52127MHz单端晶体振荡电路:密勒振荡电路
这机器挺耐用的。
3 天前|本帖共 8 字 回复
