测量电缆绝缘电阻(通常使用兆欧表,俗称摇表)是一项重要的电气安全检查工作,必须严格遵守操作规程,否则不仅测不准,还可能危及人身安全。
核心注意事项及原因:
安全,放电!
操作: 测试前和测试后,都必须对电缆的每一相导体以及屏蔽层进行充分放电。测试前放电是为了消除残存电荷,保证人身安全;测试后放电是因为测试时电缆被充上了高压电,必须释放掉。
为什么: 电缆相当于一个大电容,测试时施加的高压直流电会对其充电,储存大量电能。如果不放电直接接触,会造成极其危险的电击事故。
确保设备断电和隔离
操作: 必须确认电缆已从电网中断开,并与所有负载(如电机、开关、变压器等)分离。挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌。
为什么: 防止高压测试电压窜入运行中的电网,损坏其他设备或引发事故;也防止电网电压反送回来,损坏兆欧表并危及测试人员。
清洁和干燥电缆接头
操作: 测试前,用干燥的软布清洁电缆两端的接线端子和绝缘表面。
为什么: 表面的污垢、水分(潮湿、凝露)会形成并联的泄漏通路,导致测得的绝缘电阻值偏低,无法反映绝缘材料内部的真实状况。
正确连接测试线
操作: 兆欧表的 “L”(线路)端接电缆的待测导体(如一相),“E”(接地)端接电缆的其他所有导体(其他相)、屏蔽层和大地。“G”(保护环)端主要用于消除表面泄漏电流的影响,在测试长电缆或潮湿环境时尤为重要,应接在电缆绝缘表面的保护环上。
为什么: 正确接线是获得准确读数的基础。“G”端的使用能有效排除干扰,让测试结果只反映体内绝缘电阻。
选择正确的测试电压和读数时间
操作: 根据电缆的额定电压选择合适的兆欧表电压等级(如500V, 1000V, 2500V, 5000V)。读取数值应在仪表指针稳定后(通常是施加电压 60秒 后),或按照标准要求读取15秒和60秒的值以计算吸收比。
为什么: 电压过低无法有效发现绝缘缺陷,过高则可能损伤绝缘。绝缘材料存在吸收现象,需要一定时间充电,读数太快会包含充电电流,导致结果不准确。
注意环境温度和湿度
操作: 记录测试时的环境温度和湿度。在干燥、晴朗的天气进行测试。
为什么: 绝缘电阻值对温度非常敏感,温度升高,电阻值会显著下降。湿度则会影响表面电阻。记录温湿度便于将测量值换算到标准条件进行比较。
比较三相测试结果
操作: 对多芯电缆的三相分别进行测试(A对B/C/地,B对A/C/地,C对A/B/地)。
为什么: 三相的绝缘电阻值应该大致相同。如果某一相的阻值显著低于其他两相,则表明该相绝缘可能存在缺陷。
