实验室集中供气微压减压器设计方案
通过采用上述技术方案,工作人员先借助弹簧调节机构调节膜片的预压力,工作中,当凹腔内流体介质对膜片产生的压力大于预压力时,流体介质顶动膜片向远离进水口的一侧运动,借助压缩弹簧的弹性作用,密封阀针向上运动,将通孔封闭;随后流体介质不断的从出水口流出,凹腔内流体介质的压强不断减少,从而使凹腔内的流体对膜片的作用力变小,当凹腔内的流体对膜片的作用力小于弹簧调节机构施加到膜片上的预压力时,在弹簧调节机构的作用下膜片向靠近进水口的一侧运动,并将密封阀针压向进水口内,从而破坏了密封阀针与通孔的密封,流体介质经过通孔流入凹腔内;当流体介质的压强不变时,流体介质对膜片的压力与膜片的面积成正比,借助阀盘安装表积大于凹腔横截面积的膜片,从而使调节相同变化量的预压力时,流体介质的压强变化量小,进而有助于提高减压阀的调节精度。
实验室集中供气微压减压器设计方案集中供气系统的特点
1.特点:实验室要求使用载气流量恒定、气体纯度高,为实验室选用的分析设备提供量值和压力稳定的气体。
2.经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金,因为使用同一气体的所有使用点来自于同一个气源。此种供应方式最终会减少运输费用,减少退还给气体公司的空瓶中的余气量,以及良好的钢瓶管理。
3.使用率:集中管道供应系统可以将气体出口放置在使用点处,这样的话可以更合理的设计工作场所。
4.安全性:保证其储存和使用的安全性。保障分析测试人员在实验中免受有毒有害气体的侵害。
二、实验室集中供气微压减压器设计方案实验室供气需求
目前大多数实验室中的各种分析仪器如气相色谱仪、气相色谱质谱仪、液相色谱质谱仪、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、等离子发射光谱仪、电感耦合等离子质谱仪等都需要连续使用高纯载气和燃气,因此实验室的安全、连续、稳定运行需要我们考虑如何将这些气体供到各实验室中放置的分析仪器。
优选的:所述阀盘包括上盘体和下盘体,所述膜片设置在上盘体和下盘体之间,且所述阀盘的周侧边缘位置设置有锁紧螺栓和锁紧螺母,所述锁紧螺栓依次穿设上盘体、膜片以及下盘体,所述锁紧螺母螺纹配合在锁紧螺栓的螺纹端部,且所述锁紧螺母抵紧在下盘体背离上盘体的侧壁上。
实验室集中供气微压减压器设计方案
通过采用上述技术方案,借助锁紧螺栓和锁紧螺母配合将膜片固定在安装盘内,有助于提高膜片安装在安装盘内的便捷性。优选的:所述膜片靠近阀盖的一侧设置有金属压片,且所述金属压片与膜片靠近阀盖的侧壁贴合。
通过采用上述技术方案,借助设置在膜片上的金属压片,有助于减少流体介质产生的压力对膜片造成的变形量,进而有助于提高流体介质流出阀体流量的稳定性。
优选的:所述膜片上设置有固定螺栓和固定螺母,所述固定螺栓依次穿设膜片和金属压片,所述固定螺母螺纹配合在固定螺栓上,所述固定螺母抵紧在金属压片背离膜片的侧壁,且固定螺栓背离金属压片的端部与密封阀针抵接配合。
实验室集中供气微压减压器设计方案实验室气体的危险性
1.有部分气体具有易燃、易爆、有毒、强腐蚀等特性,其一旦泄漏,就可能会对工作人员及仪器设备造成伤害。
2.多种气体在同一个环境下使用,如果有两种会发生燃烧或爆炸等强烈化学反应的气体同时泄漏,就可能对工作人员以及仪器设备造成伤害。
3.多数气瓶出口压力可达15MPa,即150公斤/cm2,如果发生气瓶口减压装置失灵,就有可能将一些部件激射出去,其能量对人体或设备都具有致命性的伤害。
通过采用上述技术方案,借助固定螺栓和固定螺母,一方面具体实现了金属压片与膜片的固定连接,另一方面借助固定螺栓的端部与密封阀针抵接,有助于提高密封阀针运动反应的灵敏度。
