智慧气象/竞道推送:自动气象站招标-一款低维护长寿命气象设备@2025直发/全+境+派+送
发表于:2026-9-22 12:21:55|本帖共 2,081 字 4394
       智慧气象/竞道推送:自动气象站招标-一款低维护长寿命气象设备@2025直发/全+境+派+送JD-CQX10【156-6688-9209】山东竞道厂家持续更新中。在气象监测工作中,自动气象站以其低维护成本和长使用寿命的特点,成为气象领域的可靠选择。
  自动气象站在设计上注重稳定性和可靠性,采用成熟的技术和优质的零部件,减少故障发生概率。其核心传感器经过精心挑选和严格测试,性能稳定,精度持久。例如,温度传感器采用先j的热敏材料,长期使用仍能保持高精度测量,无需频繁校准。设备整体结构坚固,适应各种恶劣环境,从酷热的沙漠到寒冷的极地,都能稳定运行,降低因环境因素导致的损坏风险。
  低维护体现在多个方面。首先,自动气象站具备自动诊断和故障预警功能。一旦设备出现异常,系统立即发出警报,并通过短信、网络等方式通知维护人员,同时提供详细的故障信息,帮助维护人员快速定位和解决问题。其次,设备的模块化设计使得维修和更换部件更加便捷。当某个部件出现故障时,维护人员无需复杂操作,即可快速更换新部件,缩短维修时间,减少设备停机时间。此外,自动气象站的日常维护简单,只需定期进行外观清洁和检查,无需专业技术人员频繁干预,降低了维护成本。
  长寿命则得益于其良好的散热、防尘、防水等性能。散热系统保证设备在高温环境下正常工作,延长电子元件寿命;高效的防尘、防水设计防止灰尘和雨水进入设备内部,避免对传感器和电路造成损害。这些特性使得自动气象站能够长期稳定运行,为气象监测提供持续、可靠的数据支持,在气象监测工作中发挥着重要且持久的作用。
  一、产品简介
  CQX10超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
  该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  该设备创新性的采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声、等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,
  通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
  二、产品特点
  1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
  2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
  3.风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器☆
  4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
  5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
  6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
  三、技术参数
  1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
  2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
  3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
  4.空气湿度:测量原理电容式,0-99%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
  5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
  6.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<&plusmn;3%),分辨率1 LUX;
  7.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤&plusmn;4%),分辨率0.01mm;
  8.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(&plusmn;10%(<500微克)),分辨率1ug/m?;
  9.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(&plusmn;10%(<500微克)),分辨率1ug/m?;
  10.噪声:测量原理电容式,30-120dB(&plusmn;1.5dB),分辨率0.1dB;
  11.采集器供电接口:GX-12-4P,输入电压8-16V,带RS485输出json数据格式;
  12.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
  13.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
  14.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
  15.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
  16.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  17.生产企业具有计算机软件注册证书
  18.生产企业为3Aj信用企业
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
