金属软管泵房设备什么牌子好
发表于:2026-9-22 12:18:02|本帖共 352 字 1128
       金属软管应用于给排水和污水处理等行业,主要作用于水泵与阀门和之间的连接,它在运行中有一定的多向位移作用,可以缓解运行中的盲板推力,对起到一定保护作用,特别是对的安装和维修提供了极大的便利。但是在水泵出口处和转角处应采用金属软管,因为金属软管通过传力螺栓(即全丝螺栓)能把启泵时的盲板推力传导到泵和各部位,避免推力集中于或泵的近端发生冲击力损伤设备。 金属软管制作严格采用高强度碳钢或不锈钢做选材,采用优质橡胶,利用橡胶压缩弹性变形原理,在压盖的和螺栓的作用下密封,密封圈严格按使用性能及用户要求选用。 金属软管适用于一边与法兰连接,一边与焊接,本体与限位金属软管之间有一定间隙,使它具有一定的轴向和径向位移,在中能有效的补偿和缓解和盲板推力,又能便于水泵,阀门的安装维修更换,实为安装运行业中理想的配套产品。
这篇文章是观察中国工业的一个绝佳窗口。
2026-10-24 07:28:53|本帖共 19 字 回复
收藏了。
13 小时前|本帖共 4 字 回复
