固定螺纹防爆热电偶-上海自动化仪表三厂
发表于:2026-9-22 11:58:52|本帖共 2,542 字 2486
       隔爆铠装热电偶(上海自动化仪表三厂)产品简介:工业用隔爆或本安型热电偶是一种温度传感器,在化学工业自控系统中应用极广,通过温度传感器,可将控制对象的温度参数变成电信号,传递给显示、记录和调节仪表,对系统实行检测、调节和控制。
  在化工厂,生产现场常伴有各种易燃、易爆等化学气体、蒸汽,如果使用普通的热电偶非常不安全,极易引起环境气体爆炸。因此,在这些场合必须使用隔爆或本安型热电偶作温度传感器,本厂生产的隔爆或本安型热电偶产品适用在dⅡBT4~dⅡCT6、ibⅡBT4、iaⅡBT4、iaⅡCT6温度组别区间内具有爆炸性气体危险的场内。
  隔爆或本安型热电偶技术性能符合JB/T9238-1999工业热电偶技术条件和GB/T16839.1-1997、GB/T16839.2-1997工业热电偶分度表及允许误差,同时产品均符合爆炸性环境用防爆电气设备通用要求GB3836.1-2000、GB3836.2-2000标准,由仪器仪表防爆安全检验站对产品的图样、技术文件、样机进行专门审定和批准,并发给防爆合格证。
  目前我厂生产的工业用隔爆热电偶有镍铬-镍硅(K型)和镍铬-铜镍(E型)两种。
  本安型热电偶必须使用本安补偿导线,其分布参数控制范围:电感量≤2mH,电容量≤0.06μf,同时使用关联设备安全栅,关联设备的选用按下列原则,热电偶(必须是绝缘式)配低内阻二次仪表时,选用MTL75/ac,Z605/EX、LB95/ac,配高内阻二次仪表时,选用MTL760/ac,Z960/ac,LB960/ac安全栅,安全栅的具体接线见制造厂的说明书。
  隔爆铠装热电偶主要技术指标
  ◆量程规格
  型号
  分度号
  测量范围
  精度等级
  允许偏差Δt℃
  WRN、WRNK
  K
  0~800℃
  Ⅰ
  ±1.5℃或±0.004ㄧtㄧ
  WRN2、WRNK2
  Ⅱ
  ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ
  WRE、WREK
  E
  0~600℃
  Ⅰ
  ±1.5℃或±0.004ㄧtㄧ
  WRE2、WREK2
  Ⅱ
  ±2.5℃或±0.0075ㄧtㄧ
  注:“t”为感温元件实测温度。
  ◆热响应时间:在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%需的时间,称为热响应时间,用T0.5表示。
  ◆公称压力:一般是指在常温下,保护管能承受的静态外压而不破裂,试验压力一般采用公称压力的1.5倍。实际上,允许公称压力不仅与保护管材料、直径、壁厚有关,而且还与其结构形式、安装方法、置入深度以及被测介质的流速、种类有关。
  ◆热电偶绝缘电阻:常温绝缘电阻的试验电压为:直流500±50V。测量常温绝缘电阻的大气条件为:温度15~35℃,相对湿度45%,大气压力86-106kpa。
  对于长度过1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值与其长度的乘积应不小于100MΩ.m。
  即:Rr-L>100MΩ·m L>1m
  式中:Rr-热电偶的常温绝缘电阻值(MΩ)
  L-热电偶的长度(m)
  对于长度等于或不足1米的热电偶,它的常温绝缘电阻值应不小于100MΩ。
  ◆铠装热电偶(绝缘式)的绝缘电阻:在环境温度为20±15℃相对湿度不大于80%时,热电极与外套管之间的绝缘电阻应大于等于100MΩ.m*,试验电压为直流500V。(*绝缘电阻用MΩ.m表示,即为常温绝缘电阻与铠装热电偶长度的乘积)
  ◆防爆类型和级组
  防爆级组:dⅡBT4或dⅡCT4 dⅡBT6或dⅡCT6
  本安级组:iaⅡBT4或iaⅡCT4(多对式) iaⅡBT6或iaⅡCT6(多对式)
  外壳防护等级:IP65
  原理结构
  隔爆或本安热电偶与装配式热电偶的结构、原理基本相同,区别的是,隔爆或本安型产品接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合防爆标准。以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时,其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散一传爆。
  由于产品采用上述防爆特殊结构,使产品符合使用在dⅡBT4至dⅡCT6、ibIIBT4、iaIIBT4、iaIICT6防爆类别范围内,只要用户严格遵守产品使用规则,产品就能达到可靠的防爆效果。
  隔爆型、本安型热电偶的种类和规格
  类别
  型号
  分度号
  测量范围℃
  保护管材料
  规格
  热响应时间
  t0.5s
  公称压力MPa
  结构特征
  防爆等级
  长Lmm
  置深Imm
  镍铬-镍硅热电偶
  WRN-240A
  WRN2-240A
  K
  0~800
  1Cr18Ni9Ti或0Cr18Ni12Mo2Ti
  L=l+150用于dⅡBT4
  L=l+250用于dⅡBT6
  150
  200
  250
  300
  400
  500
  750
  1000
  1500
  2000
  ≤90
  10
  隔爆接线盒
  固定螺纹M27×2
  dⅡBT4
  dⅡBT6或dⅡCT4
  dⅡCT6
  镍铬-铜镍热电偶
  WRE-240A
  WRE2-240A
  E
  0~600
  镍铬-镍硅
  热电偶
  WRN-640A
  WRN2-640A
  K
  0~600
  1Cr18Ni9Ti
  150
  200
  250
  30
  锥形保护管
  固定螺纹M33×2
  镍铬-铜镍热电偶
  WRE-640A
  WRE2-640A
  E
  0~600
  镍铬-镍硅
  热电偶
  WRN-440A
  WRN2-440A
  K
  0~800
  150
  200
  250
  300
  400
  500
  750
  1000
  1500
  2000
  6.4
  隔爆接线盒
  固定法兰
  镍铬-铜镍热电偶
  WRE-440A
  WRE2-440A
  E
  0~600
  注:防爆法兰是仪表行业标准JB/T5219-1991属平法兰。
  隔爆型、本安型铠装热电偶规格表
  型号
  分度号
  测量范围℃
  结构特征
  保护管D(mm)
  插入深度﹡l(mm)
  热响应时间t0.5 S
  公称压力MPa
  防爆等级
  WRNK-240
  WRNK2-240
  K
  0~800
  M27×2
  固定螺纹
  ¢8
  ¢6
  ¢5
  按规格系列表左框内尺寸选取
  ≤8
  ≤6
  ≤4
  10
  dⅡBT4
  dⅡBT6或
  dⅡCT4
  dⅡCT6
  WREK-240
  WREK2-240
  E
  0~600
  WRNK-440
  WRNK2-440
  K
  0~800
  固定法兰
  6.4
  WREK-440
  WREK2-440
  E
  0~600
  *特殊规格订货须经双方协商决定
感谢分享!收藏!
2026-10-5 07:50:26|本帖共 8 字 回复
