如果锅炉水在处理时所使用的水处理设备出水的质量不好,并且出水效率不高往往会加快锅炉的结垢以及腐蚀。其主要原因就是树脂使用不当使其受到破坏最终发生氧化;或者是铁制锅炉的内壁没有得到及时、适当的处理导致树脂发生铁中毒;再或者是将河水作为锅炉用水之前没有进行过滤处理,使得树脂被淤泥堵塞而不能够发挥出正常的作用,锅炉水处理树脂型号。
锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理,交换器内的离子树脂大约一周再生一次,再生方式为采用8%~10%NaCl溶液进行正洗和反洗。对于常用的固定床钠离子交换器,用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水(如有反洗水箱,可不折算)、正洗离子交换器用水,此部分用水量可以类比《工业锅炉房设计手册》中的表13-33。
按照上述条件,选用的高压锅炉软化水设备本身应具备以下特性。因为高压锅炉软化水设备中设有程序控制装置,因此它的每一个动作都可以通过程度进行控制,从而实现水质软化过程自动化。正因为其合理的设计,又促进设备的工作交换容量得以充分发挥。既然高压锅炉软化水设备已经做到了自动化,那它更是无需专人操作,且安装简便。就其自身制作材料而言,阀体采用的是无铅黄铜或工程塑料,充分确保设备的安全性和长久使用寿命。大部分的高压锅炉软化水设备都是由阀头,玻璃钢罐、盐箱、树脂及相关配件组成的,每一部分对水处理而言都有着重要的意义,缺一不可。
锅炉用水水质是蒸汽锅炉正常运行的先决条件。因为水垢对蒸汽锅炉的危害极大,因此除去硬度,防止结垢是蒸汽锅炉水处理的首要任务,可通过锅外化学处理或锅内加药处理达到。我国有些地区水源中的碱度较高,经燃油燃气蒸汽锅炉燃烧受热浓缩后,锅水碱度会越来越高,达到一定浓度后,就会在蒸发面上发沫,影响蒸汽品质;在一定条件下,碱度过高还会引起应力集中部位的苛性脆化等碱性腐蚀。悬浮物质和腔体物质由泥砂、动植物及某些低分子集合体等组成,是使水呈混浊的主要标准。这些杂质若进入离子交换器将污染交换树脂,影响出水质量,如直接进入蒸汽锅炉,易恶化蒸汽品质,并易沉积成泥垢,堵塞管道,使金属因过热而损坏。
锅炉水处理树脂型号
防止食品厂锅炉结垢的措施钠离子交换水处理目前,绝大部分食品厂锅炉可以采用钠离子交换的水处理方法,使锅炉给水软化,防止锅炉结生水垢,锅炉水处理树脂型号。当含有钙镁离子的原水,流经离子交换器中的钠离子树脂层时,水中的钙镁等阳离子被树脂中的钠离子所置换,从而将在锅炉内形成水垢的钙、镁盐类,转换为易溶性钠盐,而使水得到软化。经钠离子交换树脂软化后的水质,其硬度可以降低至0.030mmol/L以下,甚至可以消除,使水质达到GB/T1576—2015《食品厂锅炉水质标准》的要求。根据水源和锅炉参数的不同,除了上述钠离子交换以外,还可以采用阴阳离子交换法和反渗透除盐法等。
自动控制程度高,供水情况稳定。高效率,低能耗,运行费用少。腐性能优良:采用玻璃钢、衬胶或碳钢内衬胶树脂罐,无毒耐压,防腐蚀性强,从根本上避免了交换剂被腐蚀的可能。用范围广泛:适用于工业及民用锅炉,热交换器,空调及制冷机冷冻水循环,广泛应用在宾馆、电站、钢厂、印染厂、食品饮料加工厂、冷库、商场等单位水质软化处理系统。设备结构紧凑,占地面积少,减少了基建投资。安装、调试、使用简间单易行。运行部件性能稳定什么是现代化大型锅炉,与工业锅炉的区别是什么
锅炉软化水设备出水不合格,都有什么原因?因为水的硬度主要由钙、镁形成及表示因为水的硬度主要由钙、镁形成及表示钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化,锅炉水处理树脂型号。
蒸汽发生器对水质要求高,需达到纯净水标准,也就意味着蒸汽发生器水处理投资费用大、运行成本高,且一旦水质不达标,容易造成爆管,无法维修、锅炉整体报废。蒸汽锅炉水质要求相对较低,参照GB1576-2008工业锅炉水质标准,一般采用软化水处理技术或者增加树脂过滤器即可。
不管您在选购锅炉时遇到什么问题,都可以或在线咨询!点击咨询
