了解一下气动蝶阀主要有哪四大结构组成?
发表于:2026-9-22 11:38:58|本帖共 907 字 1898
       ​气动蝶阀是一种以压缩空气为动力,通过气动执行器驱动蝶板旋转来实现管路通断或流量调节的阀门,因结构紧凑、操作便捷、适应多种介质等特点,广泛应用于化工、水处理、食品加工、 HVAC(暖通空调)等工业及民用管路系统。那么,气动蝶阀的性能和功能由其结构决定,核心由阀体、蝶板、气动执行器、控制附件四部分组成: ​
1. 阀体 材质:根据介质特性选择,常见有铸铁、铸钢(适用于水、空气等常规介质)、不锈钢(304/316,耐酸碱、耐腐蚀,适用于化工、食品级介质)、塑料(PVC、PP,适用于腐蚀性液体或低压场景)。 结构:通常为直通式圆形管道,两端通过法兰或对夹方式与管路连接(对夹式更轻便,法兰式密封更可靠),内部预留蝶板旋转空间。 2. 蝶板 形状:圆盘状(直径略小于阀体内径),固定在阀杆上,可绕阀杆旋转(旋转角度 0°-90°)。 作用:旋转 0° 时蝶板与介质流向平行,阀门全开;旋转 90° 时蝶板与流向垂直,阀门全关;旋转中间角度(如 30°、60°)时可调节流量。 密封设计:蝶板边缘通常镶嵌橡胶密封圈(如 EPDM、丁腈橡胶)或金属密封环(高温高压场景),确保关闭时与阀体紧密贴合,减少泄漏。 3. 气动执行器(核心动力部件) 驱动方式:以压缩空气(通常 0.4-0.6MPa)为动力,分为 “单作用” 和 “双作用” 两种: 双作用执行器:有两个进气口,通气时分别驱动活塞正转 / 反转(带动蝶板开关),断气时蝶板保持当前位置(无复位功能)。 单作用执行器:仅一个进气口,通气时驱动蝶板打开(或关闭),断气时通过内置弹簧自动复位(如 “通气开、断气关” 或 “通气关、断气开”),适合需 “故障安全” 的场景(如突发断气时自动关闭管路)。 连接方式:执行器通过阀杆与蝶板刚性连接,输出扭矩需与蝶板尺寸匹配(如 DN100 蝶阀需执行器扭矩≥50N・m)。 4. 控制附件(可选) 电磁阀:接收电信号(DC24V 或 AC220V)控制压缩空气通断,实现远程自动控制(如 PLC 系统联动)。 定位器:用于流量调节场景,可根据输入信号(如 4-20mA 电流)精确控制蝶板旋转角度(精度 ±1°),实现流量线性调节。 限位开关:反馈阀门开关状态(全开 / 全关信号),便于监控管路状态。
