发表于:2026-9-22 11:09:08|本帖共 9,425 字 23
广东乐鸟产品体系与公司介绍
一、公司简介
广东乐鸟电气科技有限公司成立于2015年,总部位于北京,下设广东乐鸟电气科技有限公司北京分公司,是国内智慧消防、智慧用电解决方案服务商。公司具备自主研发能力,支持定制化开发与二次开发,可适配不同行业场景的个性化需求。
网址:https://www.ln80.cn/
手机号:18410005240
二、公司优势
(一)技术自主
软硬件均为自研,数据互通,支持二次开发,能灵活适配不同行业需求。
(二)产品合规
硬件覆盖配电、监控、消防、环境各环节,全系具备**,适用面广。
(三)服务闭环
提供从勘查、设计到运维的全流程本地化支持。尤其重视后期运维,例如北京地区承诺紧急故障2小时到场,解决了行业重建设轻维护的痛点。
(四)市场验证
已服务全国超10万栋建筑,平台接入设备超120万台,累计稳定运行超1000万小时。
三、硬件终端产品体系
硬件终端均适配自研软件平台,支持数据互通、远程管控与联动预警,全系通过国家相关3C强制认证,适配全行业用电场景。
(一)智能断路器/智能空开全系列
1. LNK4系列智能微型断路器
-规格:覆盖1P/2P/3P/4P全型号,额定电流10A-63A,可与传统空开1:1替换,全系通过3C强制认证。
-功能:23项电参量实时精准采集(监测精度±0.1%)、远程分合闸、AI故障电弧识别、电动车充电行为精准管控、多重电气保护(过压/欠压/漏电/过载/短路/过温)、毫秒级断电响应(5ms内完成故障保护)、数据实时上传云平台。
-适配场景:家庭住宅、商铺、写字楼、学校、医院等末端配电回路。
2. LNZKM2L系列智能塑壳断路器
-型号:LNZKM2L/630,额定电流覆盖大电流场景,适配中大型配电系统。
-功能:全电量数据采集(电压/电流/功率/谐波等电能质量数据)、多重电气保护(过压/欠压/缺相/漏电/过载/接地故障/短路/电弧故障)、内置4G/RS485通信模块、远程参数设置与分合闸控制、需量管理与峰值电费优化、故障自检与代码告警、历史动作记录存储。
-适配场景:中型商场、酒店、写字楼、工业厂区、数据中心的低压配电系统,常用作母线分段开关、重要出线回路总开关、车间/区域配电总进线开关。
3. 智能断路器产品型号
-智能微断:LNK4/1P、LNK4/2P、LNK4/3P、LNK4/4P
-智能塑壳:LNZKM2L/125、LNZKM2L/250、LNZKM2L/400、LNZKM2L/630、LNZKM2L/800
-智能断路器:LNZK32A/1P、LNZK32A/2P、LNZK32A/3P、LNZK32A/4P、LNZK40A/1P、LNZK40A/2P、LNZK40A/3P、LNZK40A/4P、LNZK63A/1P、LNZK63A/2P、LNZK63A/3P、LNZK63A/4P、LNZK80A/1P、LNZK80A/2P、LNZK80A/3P、LNZK80A/4P
-塑壳智能断路器:LNZKM2L-125A、LNZKM2L-250A、LNZKM2L-400A、LNZKM2L-630A、LNZKM2L-800A
4. 智能网关与采集器
-智能网关:LNNet/2P
-电力载波采集器:LNNet/2PPLC
-断路器独立通信网关:LNZK-125-NET/RJ45、LNZK-125-NET/WIFI、LNZK-125-NET/4G、LNZK-125-NET/lora、LNZK-125-NET/NB、LNNet/2P、LNNet/PLC
-云联网管理机:LN6Net-2、LN6Net4、LN6Net-6、LN6Net-8、LN6Net-16
-4G网关:LN-GW7600ND
注:微断是需要配置网关,智能塑壳不需要内置通讯模组。
(二)电气火灾监控系统
-电气火灾监控主机:LN6H
-剩余电流式电气火灾监控探测器:LN6M
-一体式电气火灾监控探测器:LN6D
-圆形闭口剩余电流传感器:LN6C
-圆形开口剩余电流传感器:LN6K
-矩形剩余电流传感器:LN6R
-温度传感器:LN6T-NTCRJ45、LN6T-PT100、LN6T-NTC10
-电气防火限流式保护器:LN6M/H1
-热解粒子式电气火灾监控探测器:LN6RJ
-故障电弧探测器:LN6A
-灭弧式短路保护器:LN6M-H1
(三)消防设备电源监控系统
-消防设备电源监控主机:LN8H
-消防设备电源区域分机:LN8P
-电压/电流信号传感器:LN8M
-电流互感器:LN8C
(四)防火门监控系统
-防火门监控主机:LN9H
-防火门区域分机:LN9P
-防火门监控模块:LN9M
-一体式电动闭门器:LN9D
-防火门电磁释放器:LN9F
-一体式门磁开关:LN9KM
-分体式门磁开关:LN9K
-一体式防爆门磁开关:In9Km
(五)智慧用电监控系统
1. 智慧用电监测模块
-LN6M-L1T4A3V3(V3)、LN6M-L1T4A3V3(V2)、LN6M/T20
2. 电动车充电报警系统
-智慧用电监测主机:LN6M-L1T4A3V3(V3)
-单回路电气火灾监控探测器:LN6M/D63、LN6M/D250、LN6M/D400、LN6M/C1、LN6M/C2、LN6M/C3、LN6M/C4
-分布式电气火灾监控探测器:LN6M-L1T4A3V3-H-4G
-独立式电气火灾监控探测器:LN6M-L1T4A3V3-HS-4G
3. LN6M/KH智慧用电管理主机
可带的子设备包括:
-智慧用电单回路:LN6M/D63、LN6M/D250、LN6M/D400、LN6M/C1、LN6M/C2、LN6M/C3、LN6M/C4
4. 配电箱环境安全监测终端
-型号:LNHJ
-功能:集声学异常监听、可见光火情识别、红外成像探温、高精度温湿度监测于一体,搭载4G+蓝牙双通信,数据稳定传输、本地快速接入,无缝对接LNY119智能监管平台,非接触红外精准测温、实时捕捉柜内异响、智能识别隐燃明火、全天候监测温湿度,毫秒级隐患预警、主动防险、远程可视管控。
5. 热解粒子式电气火灾监控探测器
-型号:LN6RJ
注:智慧用电系统,除了用电安全监测外,可增加环境检测设备,如配电箱环境安全监测和热解粒子式探测器,安装在配电箱内部。
(六)智能插座系列
-智能插座:LNJN-CZ
-智能空调:LNJN-KT
-智能开关:LNJN-KG1、LNJN-KG2、LNJN-KG3、LNJN-KG4
-智能插座:LNZNCZ/5HP/4G、LNZNCZ/5ZP/4G、LNZNCZ/3HP/4G、LNZNCZ/3ZP/4G
-直插型3孔智能插座:LNZNCZ/3ZC/4G
-五孔对插智能插座:LNZNCZ-5HC-4G
-自行车充电安全监控插座:LNCZ-5HP-4G-DCJK
-电池安全监控器:LNDCJK-RF
-电池组监控插座:LNZNCZ/5HP/4G/DCJK
-基本用电**需量监测器:LNJN-JCPD
-4合1传感器wifi:LNJN-4T1
-智能网关:LNJN-WG/WIFI、LNJN-WG/RJ45
注:智慧用电系统分类,用于充电桩的安全监测,原理是将传统插座替换成智能插座,电动车充电器插入智能插座,充电器充电端连接电池安全监测器,给电瓶充电。
(七)电动车充电安全监测
1. 电动车充电报警系统
适配住宅小区、出租屋、写字楼等场景,通过电流指纹识别技术精准识别电动车充电行为,支持违规充电预警、自动断电、远程管控全流程闭环,解决电动车入户充电火灾隐患。
2. 自行车充电安全监测
系统可实时采集充电线路电压、电流等运行数据,智能监测线路工作状态,保障充电过程安全稳定。系统同步采集电源适配器运行参数与电池健康数据,通过动态算法精准分析电池老化程度,提前识别电池故障隐患,实现电池异常提前预警。同时,可与智能烟感、自动灭火装置实现联动,实现应急处置与自动灭火,快速消除安全风险。
(八)智慧消防环境监测
-配电箱环境安全监测终端:LNHJ
-水浸传感器:LNHJ-SJ
-温湿度传感器:LNHJ-WS
-智能门磁开关:LNHJ-MC-K1
-五合一传感器/六合一传感器:LNHJ-51-4G、LNHJ-61-4G
-有线温湿度传感器:LNHJ-WS/modbus
(九)智慧消防水源监控
-智能液位表:LNS-W、LNS-W/4G/S、LNS-W/4G
-智能压力表:LNS-Y、LNS-Y/4G
-智能消火栓:LNXHS
-智能远传阀控水表:LN-DN15-NB
(十)智慧消防气体监测
1. 无线烟感报警器
-双发射独立式电感烟火灾探测器HM(LNHDY-1)
-无线烟温一体报警器(LNHDY-2)
-无线感烟报警器(LNHDY-1/modbus)
-无线感烟报警器HM(LNHDY-1-CAT1)
-智能温感AD(LNWG(AIF202NB))
2. 无线可燃气体探测器
-JY-LNRQ-1、LNRQ-P、LNRQ-1/K、LNRQ-W、LNRQ-1/W、LNRQ-1/JD、LNRQ-KJ、LNRQ-W1、LNRQ-1/W2、LNRQ-K、LNRQ-WJ、LNRQ-D
-工业及商业用途点型可燃气体探测器(GTY-PS-8016W-LN)
(十一)其他配套设备
-高压检测:高压测温无线显示主机(LN6G-Lora)、高压取电测温(LN6G-LoraCT)、光电转换器(RS485)
-通讯主机:智能空开主机(LN6M-L1T4A3V3-KH、LN6M-L1T4A3V3-KH(SXNH-SF)-4G、LN6M-L1T4A3V3-KH(SXNH)-WIFI、LN6M-L1T4A3V3-KH(SCNH)-MQTT)、断路器独立通信网关、云联网管理机、4G网关
-智慧消防监控系统:云平台联网器(LN6NET_4G_V200)、智能液位表、智能压力表、智能消火栓、智能远传阀控水表、智能门磁开关、输入输出模块(LNHS)
-可视化监控:LNC3C
-宿舍用电管理系统:宿舍用电管理模块(LNSM)
四、软件平台体系
所有平台均为广东乐鸟电气自主研发,拥有完整软件著作权,支持多终端接入(PC端、移动端、大屏端)、模块化定制、二次开发与系统集成,可与硬件终端实现深度联动。
(一)LN-119智慧消防云平台
-定位:消防全场景数字化、智能化管理平台,推动消防管理从被动处置向主动防控升级。
-功能:消防设备全生命周期集中管理、多维度数据实时监测、AI智能预警与故障定位、消防设备联动控制、可视化运维管理、巡检工单闭环管理、消防数据统计与可视化报表、应急处置流程调度。
-能力:分布式架构,支持海量终端设备接入,目前已接入全国超120万台终端设备,稳定运行超1000万小时。
平台功能详解
1.全局可视化监控:通过监控大屏集中展示接入单位、设备总量、运行状态、告警/故障/隐患核心数据、事件趋势与地理分布,实时推送异常事件,实现全域安全态势一站式可视。
2.单位与行业管理:对全量接入单位按教育、医疗、养老等行业分类管理,完整留存单位台账信息,支持多条件筛选查询与数据导出,实现分级管控。
3.智能告警处置:覆盖电压异常、漏电、超温、网络故障等多类型异常告警,按类型分级管理,支持告警详情查看、处置状态跟踪与数据导出,实现告警闭环管理。
4.隐患风险管控:多维度统计隐患排行,精准定位高风险单位与高频隐患类型,支持按时间周期筛选,实现风险分级盯防与全周期跟踪。
5.历史数据追溯:支持故障、隐患等全类型事件的历史查询,可按时间、设备、单位等多条件精准筛选,完整留存事件全记录,实现安全事件全生命周期可追溯。
6.报告:按周、月、季度、年生成报告。
7.基础协同管理:提供系统通知公告的发布与管理能力,支撑运营信息与安全要求的统一触达。
8.设备运行管控:全量管理终端设备,实时监控设备在线、故障、隐患状态,留存设备型号、安装位置等全维度信息。
(二)智慧用电安全管理系统
-定位:电气安全全链路闭环管理系统,实现用电安全24小时不间断远程监控与主动防护。
-功能:全回路电参量实时监测、电气隐患多级动态预警、故障精准定位与溯源、远程分合闸控制、用电行为分析、用电安全报告自动生成、设备全生命周期管理。
(三)LN-E电力监控系统
-定位:配电系统**监控与运维管理平台,保障高低压配电系统稳定、安全、高效运行。
平台功能详解
1.全局用电态势实时监控:一站式展示电压等级、变压器台数、装机容量等核心配电基础信息,实时采集有功/无功功率、环境温湿度等运行参数,监控设备在线/失联状态与报警事件;同步展示当日逐时用能曲线、当日/昨日用能对比及环比数据,实现用电全局态势一眼可视。
2.变压器专项全周期监测:支持变压器运行状态列表化管理,可按负荷率等指标排序,实时展示额定容量、功率因数、负荷率、三相温度、三相电压/电流等核心参数;提供运行趋势可视化分析,支持今日/昨日数据对比、历史日期切换查询,实现变压器运行状态全生命周期管控。
3.电力数据查询分析:覆盖功率因数、运行明细、线路损耗、企业负荷等全维度电力数据,支持按日期、用电类别(总用电/分空间/分设备用电)、参数类型多条件筛选,提供日原始/极值数据、图表/数据视图切换,满足精细化用电分析需求。
4.配电网络可视化管理:通过分层级配电拓扑图,可视化展示总配电柜至各楼层配电柜的回路结构,实时同步各回路、终端设备的电流、电压、温度、累计用电量等数据,直观呈现配电网络运行状态,快速定位异常点位。
5.用能统计与报表管理:支持多单位、自定义日期区间的能耗统计,分日展示各单位用电量并自动汇总,覆盖电、水双品类能耗统计,支持报表一键导出,实现能耗台账线上化、规范化管理。
6.企业负荷动态监测:实时监测企业用电负荷变化,生成逐时负荷曲线,自动标注负荷极值,支持日期切换、视图切换与数据导出,助力掌握负荷波动规律,优化用电策略。
7.电力分析报告自动化生成:支持自定义时间区间生成标准化电力分析报告,提供Word、PDF双格式导出功能,满足用电管理合规归档、工作汇报的全场景需求。
8.配套辅助能力:同步覆盖运行环境温湿度监测、视频监控等扩展功能,提供多维度排序、筛选、查询等通用能力,支持按用电类型、空间维度对设备分类管理。
(四)LN-ECO能耗监测与节能管理平台
-定位:以数据驱动的能耗精细化管控与节能降本平台。
-功能:水电气等多品类能耗分项/分户/分区域计量、实时能耗监测、能耗数据分析与对标、能耗异常预警、节能潜力诊断、节能效果评估、能耗账单与可视化报表生成、碳排统计与管理。
平台功能详解
1.全局能耗与碳排放态势可视化监控:一站式展示平台接入单位总数、设备总数,总用能、总节能、节能率,总碳排放、总减排、减排率等指标,通过趋势图表呈现历史能耗波动,同步展示接入单位用能排行,实现全域能耗、节能、碳排放状态的全局可视、实时掌握。
2.全场景智能化节能管控:提供三级节能管控能力,适配不同办公与用电场景:
-定时管控:通过智能空开自定义节能定时任务,可新增、查询定时规则,完整记录任务执行次数、成功率与执行日志,实现用电设备的定时化节能控制。
-场景化管控:可按部门、上下班时段等场景创建专属节能策略,绑定对应执行设备,记录任务执行情况、功率与节能数据,支持手动执行、编辑与删除,适配不同办公场景的差异化节能需求。
-自动化联动管控:支持自定义触发条件、执行设备与计量规则,实现上下班、温控节能等场景的自动化无人管控,可一键启停任务。
3.多维度能耗与节能统计分析:覆盖精细化到单设备的能耗与节能数据分析能力;支持按能源类型、时间周期、展示形式筛选,生成分设备的用能、节能趋势报表;可按日/周/月/季/年维度统计总用电、总节电量、节电率、节电金额等数据,实现用电与节能收益台账化管理;支持自定义时间区间生成标准化节能减排报告,满足合规归档与工作汇报需求,所有报表均支持一键导出。
4.节能执行全流程追溯与提醒管理:完整留存节能任务全生命周期数据;通过节能记录模块,可查询所有节能任务的执行时间、动作与结果,实现操作全追溯;通过推送记录模块,全量留存节能场景、自动化任务的执行推送信息,包括执行内容、规则、接收人、处理状态与结果,全量数据可分页查询,实现执行过程全留痕、异常可追溯。
(五)运维托管服务云平台
-定位:线上线下一体化的用电/消防运维服务管理平台,实现从报警/巡检到现场处置的全流程数智化管理。
-功能:7×24小时线上值守、故障报警自动派单、巡检任务标准化管理、现场处置流程闭环、服务商与电工管理、服务质量评价、运维数据统计分析。
平台功能详解
1.工单统计可视化:一站式展示今日/本周工单新增、完结、代办、超时等核心运营指标,通过图表呈现工单类型、紧急程度、隐患故障类型分布,以及每日工单新增/完成趋势、人员处理进度排名,实现运维全局态势实时可视、数据化管控。
2.全场景工单全流程闭环管理:覆盖托管、巡检、初装、预警、值守、任务、参数、方案全类型运维工单,适配故障处置、设备安装、日常巡检、预警响应、参数配置等全运维场景,实现工单从新建、派单、现场处理、多级审核到办结归档的全生命周期线上化闭环管控。
3.标准化流程节点管控:为每类工单配置标准化分级审核流程,明确各环节节点与权责,实时统计各节点已审核、待审核、驳回等状态,实现工单流转全节点可追溯、可管控,保障运维流程规范落地。
4.标准化巡检任务管理:支持巡检任务创建、巡检点标准化管理,生成带**标识的巡检任务,完整记录巡检任务详情与执行状态(未巡检/漏检),支持巡检任务下载、批量管理,实现巡检工作标准化、线上化,杜绝漏检,保障运维巡检质量。
5.精细化工单数据管理:支持按设备信息、安装位置、时间区间、优先级、处理人等多维度精准筛选查询工单,完整留存工单处理时长、处理人、设备信息、故障详情等全量数据,提供工单新建、重置、导出等配套能力,实现运维数据全留存、可追溯、可复用。
6.隐患故障精准处置:精准记录故障/隐患的设备信息、发生位置、时间、类型,实时跟踪处理状态与超时风险,实现故障隐患的精准派单、快速响应、全程跟踪,保障设备异常及时闭环处置。
(六)移动管理终端
广东乐鸟掌上APP:适配安卓、iOS系统、小程序,支持设备实时监控与远程操控、报警信息即时推送、故障排查与工单处理、设备管理、数据查询、历史记录追溯、巡查管理等功能。
五、全场景行业解决方案
(一)工业厂区解决方案
针对工厂车间、工业园区、生产基地等场景,提供用电安全管控、电力稳定保障、能耗精细化管理、消防智能防控全流程方案,适配工业生产高可靠性、高安全性的用电需求。
(二)商业建筑解决方案
覆盖商业综合体、写字楼、酒店、购物中心等场景,提供公共区域用电管理、租户能耗分户计量、电气火灾防控、智慧消防一体化管理、节能降耗整体方案。
(三)民生公共场景解决方案
针对学校、医院、养老院、景区等场景,打造人员密集场所的用电安全防护、智慧消防管控、应急疏散管理、能耗优化方案,保障公共区域用电与消防安全。
(四)住宅小区解决方案
面向居民小区、安置房、出租屋等场景,提供住户用电安全防护、电动车违规充电管控、公共区域能耗管理、小区智慧消防一体化建设、老旧小区配电智能化改造方案。
(五)市政工程解决方案
适配市政道路、管廊、隧道、公共场馆等市政场景,提供配电系统远程监控、户外用电安全管理、市政设施消防防控、能耗智能管理、无人值守运维方案。
(六)合作伙伴赋能方案
面向电气消防工程商、系统集成商、渠道合作伙伴,提供全系列产品供应、定制化方案设计、全流程技术支持、二次开发适配服务,助力合作伙伴完成项目落地与交付。
六、配套全流程服务体系
广东乐鸟针对智慧消防、智慧用电行业”重建设、轻运维”的普遍痛点,打造线上智能值守+线下属地运维全流程闭环托管服务,用户可将用电安全、消防管理、配电运维、能耗优化的全流程工作全权托付给广东乐鸟,实现从”被动处置”向”主动预防”的转型,**解决用电与消防管理的后顾之忧。
(一)服务架构
以广东乐鸟智能硬件为基础,以智慧消防/用电/运维云平台为核心,以运维团队为执行落地,构建「感知-预警-派单-处置-核验-复盘」的全链路闭环服务体系,实现隐患全流程可追溯、责任全链条可落地,杜绝”预警无人管、隐患不处置”的行业乱象。
(二)分级托管服务模式
1. 基础监测托管服务
-服务内容:7×24小时线上平台监测、异常实时预警推送、设备在线巡检、用电与能耗数据分析、月度运维报告输出,为客户自有运维团队提供数据支撑与决策依据。
-适配客户:自有电工/运维团队,仅需线上监测与预警服务的终端业主、工程商、集成商。
2. 标准运维托管服务
-服务内容:包含基础监测托管全量服务,额外提供标准化工单闭环处置、定期现场巡检、设备日常维护保养、故障应急处置、年度安全检测,实现线上监测+线下运维的全流程服务。
-适配客户:无运维团队的中小型商业体、学校、医院、住宅小区、写字楼等终端业主。
3. 全面托管服务
-服务内容:包含标准运维托管全量服务,为客户提供运维团队、定制化巡检与运维方案、配电系统全生命周期管理、消防系统合规运维、能耗优化全流程落地、应急事件全程处置、年度合规性检测与报告输出,实现用电与消防管理的全权托付,客户无需投入任何管理精力。
-适配客户:大型工业厂区、商业综合体、市政工程、连锁机构、重点民生单位等对用电安全与消防合规有高要求的客户。
(三)全维度托管服务内容
1. 7×24小时实时监测与智能预警
在客户配电回路、关键用电设备、消防设施部署广东乐鸟自研物联网终端,24小时不间断采集电流、电压、剩余电流、温度、电弧、设备运行状态等全维度数据,通过云平台AI算法精准识别各类电气火灾与用电隐患,**时间通过短信、APP推送、电话等方式将预警信息告知客户与运维人员,实现隐患早发现、早预警。
2. 全流程工单闭环处置
依托运维托管服务云平台,建立标准化工单管理体系,预警信息同步生成运维工单,自动派发给对应属地运维人员,全程跟踪工单接收、现场处置、结果上传、客户核验的全流程,处置完成后经责任人审核闭环,确保每一个隐患都得到有效处置,责任全程可追溯。
3. 远程智能巡检
通过平台对客户配电系统、用电设备、消防设施完成全覆盖远程巡检与故障诊断,替代传统人工定期巡检,提升巡检效率与覆盖率;同时支持设备远程分合闸、参数调整、故障远程排查等操作,实现非现场应急处置,大幅缩短故障响应时间。
4. 线下运维与应急处置
依托运维团队,提供标准化现场运维服务,包括定期现场巡检、设备维护保养、隐患现场整改、故障应急抢修等。
5. 用电数据分析与节能优化
基于云平台的大数据分析能力,对客户全场景用电数据进行深度解析,出具月度/季度/年度用电与能耗分析报告,由专业团队提供定制化用电优化建议,包括设备运行参数调整、用电时段优化、节能改造方案等,帮助客户提升用电效率,实现5%-15%的电费节约,达成降本增效目标。
6. 全周期合规与培训服务
提供年度电气安全检测、消防设施合规性检测,出具专业检测报告,助力客户满足消防、安全生产等监管合规要求;同时为客户提供定制化操作培训、用电安全培训、应急处置培训,提升客户管理人员的专业能力与应急处置能力。
