电子秤的故障处理
发表于:2026-9-22 10:28:17|本帖共 1,093 字 204
       1、不归零(不回零,不称重)
    a、检查传感器输出信号值是否于标准内。(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围)
    b、未在标准内,请参考第十项目作补偿。
    c、如无法补偿请检查传感器是否不良。(请依照第八项作检测)
    d、请依照说明书指示,做重量校正。
   2、称重量不准
    a、观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,A/D电路的线路版是否有异物,反馈电阻/电容/滤波电容是否不良或漏电。
    b、检查电子台秤传感器输出信号值是否于标准内。
    c、未在标准内,请参考第十项目作补偿。
    d、使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。(如不平均,请参照第九项进行磨秤)
    e、请依照说明书指示,做重量校正。
    3、无法开机死机
    a、请先确定非为保险丝、电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。
    b、检查变压器有无AC110/220输入及AC18V输出。
    c、请将电池取下再以AC电源开机,以了解是否为电池电压不足所造成。(测量电池电压,要高于6V以上,低于时请充电,若低于5.5V,且充饱电不久就没电时请更换电池)。
  4、显示不良
    a、将正常LCD接脚用手并联在维修秤LCD上,再开机观察正常的LCD上是否也有相同不良情况,如没有的话就可断定为LCD不良。
    b、检查CPU接脚有无氧化、冷焊或短路现象。
    C、LCD之接脚与孔位是否有氧化、冷焊或短路现象。
    d、检查CPU与LCD之间线路有无断路。
  5、按键不良
    a、请先更新K/B测试,如新K/B功能正常时,则可判定为K/B不良。
    b、测量K/B与CPU之间线路有无断路、冷焊。
    c、检查K/B脚座是否有接触不良现像。
    d、测量K/B与CPU回路上的二极体是否有短路、 断路。
  6、无法秤到满载
    a、检查传感器输出信号值是否于标准内。
    b、未在标准内,请参考第十项目作补偿。
    c、如无法补偿请检查传感器是否不良。(请依照第八项做检测)
    d、补偿后如有不稳或无法补偿,请更换传感器。
    e、检查内部有无线材或保护装置干涉。
    f、电池电压是否在6V以上。
    g、更换L/C测试是否为传感器不良造成。
   7、电池无法充电
    a、请先确定非为保险丝、 电源开关、电源线及电压切换开关的问题所造成。
    c、将电池于机板接PIN取下,量测机版充电电压是否为7.2V左右,如不足请检查电源相关回路。
    d、检查机版,变压器输入端插PIN附近之二极体是否正常。
    e、更换蓄电池。
  上海微贸衡器有限公司、本公司专业销售电子秤系列!物美价廉,质量保证!信誉*!您值得信赖!!!主打产品:电子地磅、电子汽车衡、电子叉车秤、吊钩秤、台秤、防爆秤、钢瓶秤、和各类非标特殊性电子秤
