发表于:2026-9-22 09:26:05|本帖共 2,323 字 813
美国SEL保护装置产品说明 本公司专业从事进口:气动元件,工控元件,液压元件,电气备件、阀门备件、汽机备件、锅炉备件、燃料备件系列产品的代理代销业务 企业宗旨:质量*,诚信至上。您的满意,我们的追求!我们坚决不销售任何、伪、劣的零部件. 我们是降低设备运行成本,切实提高您的经济效益 我公司专做欧美品牌,所有欧美品牌直接境外欧美国家采购,本公司可以直接报关,货期可以缩短一半,价格更有优势可以为您争取更大的利润空间。 如有需要请直接或直接来本公司视察: :王 威斯特(上海)传感器仪表有限公司专业销售美国SEL通讯处理器,我们有专业的海外采购团队,专心为您提供的产品及服务,只要您提供产品型号,我们将给你一个满意的答复,保证您的利益的同时期待长久合作!!
主要特性 简单,完备的集成功能 将变电站所有的智能电子设备(IEDs)连接于一个简单、低成本和可配置的节点上,可用于SCADA,本地人机界面(HMI),拨号接入,拨出信息,和所有的变电站综合应用。如果需要,还可以连接多个通讯处理器以提供冗余通道。 整理过的SER数据 SEL-2032运用来自于快速SER命令和本地接点输入的数据,更新本地SER数据库,创建DNP3事件报告,并将快速SER记录传输到SEL I/O server 软件(只SEL-2032支持)。
增强的整定能力 增加了SET M整定内存,允许更多的集成和自动化整定(只SEL-2032支持)。 不挥发用户区内存 每个端口支持十个不挥发用户区内存(只SEL-2032支持)。 串口规约:Modbus®从属规约,DNP 3.0 2级从属规约和SEL快速信息,SEL ASCII命令和ASCII 为以上常用规约提供简单配置。SCADA,本地HMI,和拨号接入可从多个IED中获取输入,也可直接和单个IED通讯。 网络规约:DNP3 LAN/WAN、IEC 61850 GSSE、net、FTP,和 Modbus PLUS® 可用2个插入式卡进行本地和广域网络的通信。SEL-2701以太网卡通过net、FTP,以及可选DNP3 LAN/WAN接入光纤或双绞线以太网络。SEL-2711 Modbus Plus卡连接Modbus Plus网络。
可编程逻辑处理器(PLC)功能 使用布尔和算术算子创建逻辑方案,转发信息,进行控制。使用IF-THEN-ELSE语句易于理解控制程序。通过减少辅助设备的数量,降低了系统的总成本,提高了可靠性。 SEL二进制信息,并行应用 ASCII信息 一个简单的双向通讯节点传输ASCII命令和响应,和SEL二进制协议并行使用。使用这些并行的二进制信息可以允许工程师通过拨号连接继电器通讯,同时不影响继电器至SCADA系统的实时数据。SEL二进制信息包括SEL快速测量信息用于模拟和数字SCADA信息,SEL快速操作信息进行快速发送控制命令,以及SEL块传输信息进行通讯处理器间的有效通讯。SEL快速SER信息提供的顺序事件报告数据。 时间同步 接受来自于IRIG-B时钟来源的时钟码,并重新分配至IED。或者利用内部的时钟创建IRIG-B格式的时间,分配至IED. IED通讯 的解析、转化、求校验和计算和命令响应整定特性,允许快速配置IED信息的获取和控制方案。SEL的Job Done®方案展示了如何通过本地的规约命令和相应每个IED的方式,和众多的IED建立通讯。 自动数据库 收集,存储,转发测量报告、字位、数字输入信息、事件报告、需量测量报告等。 可选特性 16个附加光隔离输入和4个可编程输出接点。 两个插槽支持以太网*和Modbus Plus卡 机架式或盘式安装 2 MB内存(SEL-2032标准配置) *对眼安全, EN 60825-1 Class 1 LED产品 美国SEL微机保护装置中国总代理
应用 省去了SCADA RTU的使用。通过通讯处理器收集测量数据,收集直接来自于继电器的字位、节点输入信息和故障定位信息,可以提高系统的可靠性,并降低SCADA系统的总成本。运用SEL-2515或SEL-2516远程I/O模块可通过经济的光纤连接,扩展通讯处理器的I/O。运用SEL-2410和SEL-2411 I/O处理和控制器增加直流模拟I/O,交流电流和电压输入,数字式I/O。运用继电器的输出接点和其他IED进行控制。直接支持Modbus RTU和DNP3.级从属规约,可连接至RTU或主站。 运用通讯处理器中的插入式卡连接IED至以太网或Modbus Plus网络。 能将不支持Modbus的IED连接到分布式控制系统(DCS)中。通讯处理器可将数据分组,用于更有效的多寄存器和块读取,因此可以提供比多点系统更快的更新至DCS。使用算术功能可以改变换算比例,计算虚拟模拟输入,并将模拟量值和门槛值比较。使用SELOGIC®控制方程,综合数据输入,创建并保障自动控制和连锁。 支持SEL-3351的本地HMI,将SEL-2032作为站内IED通讯中心,收集输入,发送控制命令。本地HMI包括本地事件报告收集,整定管理和数据归档。 将SEL-2032设置为可检测重要情况并拨号至寻呼机,发送ASCII信息至数字寻呼机或SEL-3010事件寻呼器。 将SEL-2032作为低成本的,点对点光纤联接的网络中心,隔离了对设备非常有害的地电位升高;消除了RFI,EMI和通讯系统接地自环;并可以在比EIA-232更长的距离上通讯。 从继电器和专门检测设置中获取数据,发送至维护数据库和专家系统。
我公司多年来一直代理销售美国SEL综合保护装置,产品销往全国各地,为广大客户提供了一个的工控产品采购平台,的保证,价格低,货期短,专心为您提供的产品及服务,期待与您的合作! |
