Q:
因为在实验过程中需要有一个嵌入成型,工序完成后进行脱除的工艺,现在发现这一点不是那么容易实现。目前想寻找一种低熔点、高强度的材料。抗剪切强度能在100Mpa以上,熔点在350摄氏度以下。不一定要金属基材料,可以使高分子材料或其他复合材料。
另外还有一个思路就是采用高强度,热膨胀系数比较大的材料,通过冷冻进行脱除。
不知道有没有这方面的有相应的资料给予协助?
A:
玻璃钢啊 ,轻松实现你要的功能
引用:
玻璃钢啊 ,轻松实现你要的功能
进一步请教。
玻璃钢如何脱除?是用热胀冷缩法还是加温溶解法?具体操作和参数能不能说说?
另外玻璃钢的成型有没有限制?曲面什么的。
引用:
进一步请教,玻璃钢是用什么方法脱除?热胀冷缩法还是加热去除?有没有具体操作手法话参数什么的?
另外玻璃钢的造型有没有什么限制,小块曲面什么的。
那个用溶剂啊,只要你的东西不是有机的
用溶剂就可以啊
如果要求尺寸要求不高的或者可以烧掉
引用:
烧掉的话温度要多少度?是融化还是碳化?
溶剂很慢的吧?
另外制作成本和难度会不会很高?
碳化啊,溶剂很慢的 。或者做成模块型的,直接拆装也好啊
