滁州工业铝合金散热器自动喷砂机-供应全自动流水线喷砂机-喷砂机喷砂
发表于:2026-9-22 08:31:53|本帖共 1,561 字 1008
       本文围绕喷砂机、喷砂、喷枪、表面、自动、散热器、工件、流水线、装置、铝合金有关词展开编写的关于滁州工业铝合金散热器自动喷砂机-供应全自动流水线喷砂机-喷砂机喷砂的相关文章,仅供大家了解学习。
  工业铝合金散热器自动喷砂机-耗材自动流水线喷砂机。
  本机适用于为满足您的产品喷砂加工要求而设计的专用喷砂设备,以消除表面的污垢、划痕等杂物,使表面哑光。也可用于其他板材、金属板、平板材料的除锈,获得均匀的喷砂表面,增加表面附着力,或用于喷涂、电镀、喷漆前的预处理。
  机器的主要技术参数:
  规格型号:AH-3510A-8
  设备外形尺寸:长3500毫米,宽1000毫米,高2900毫米。
  传送带宽度:600毫米
  除尘风机:3KW 380V 50HZ
  机器组成
  输送机自动喷砂机的主要结构包括主机、喷砂仓、输送装置、自动枪架、输送导向装置、电气控制和除尘装置。
  机器的设计理念
  该机采用吸力式喷砂,即压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生喷射,将旋风分离器储砂箱内的砂子通过软管吸入喷枪,然后压缩空气从喷嘴高速流向工件表面,达到喷砂的目的。喷枪中的压缩空气和沙子同时混合喷射,可以充分利用压缩空气,容易调节空气流量和沙子流量,获得理想的混合比,能耗和沙耗低,磨扫效率高。
  1.金属表面的磨料冲击并研磨金属表面,从而去除工件表面的杂质和氧化皮,增加接触表面积,提高涂层的附着力,提高涂层质量。
  2、表面残余压应力可以使工件表面硬化,增强零件表面抵抗塑性变形的能力,提高其疲劳强度。
  1本机的特点:
  1.工件的输送速度可根据喷砂效果由变频器自由调节;
  2.喷枪采用摆动方式,速度可变频调节,各种喷射角度可微调,达到良好的加工效果,保证产品的均匀性;
  3.传送带由高效耐磨的V带组成。
  4.采用双通道吹网装置,有效清洁灰尘。
  2.喷砂工艺:
  1.工人将产品放入一端的工作舱,进入机舱后,机器自动对产品进行喷砂处理。喷砂完成后,产品进入吹网工作舱进行一次表面粉末处理,另一人手动将产品取出,再由吹网装置对产品进行一次清洗。
  3.高效率
  本机配有8支喷枪,可根据需要调节。采用双向变频调节,喷枪摆动速度和输送速度可调,保证喷砂的均匀性。
  4.环境保护
  集尘箱采用四组内芯脉冲控制装置,除尘率可达99%以上,大大减少了对环境的污染。
  本文分享了滁州喷砂机喷砂相关于工业铝合金散热器自动喷砂机-供应全自动流水线喷砂机的文章资料,仅供大家参考,不要照搬照套。
  青岛业佳机械有限公司主要生产真空吸砂机、吸丸机、抛丸机配件、吊钩式抛丸机,钢管外壁抛丸机,钢瓶外壁抛丸机,通过式板材、型材预处理线,转台式、台车式抛(喷)丸清理机,橡胶履带式抛丸机,滚筒式抛丸机,悬链式抛丸机,步进式抛丸机,汽车专用板簧抛丸机,车桥专用抛丸机,混砂机,皮带输送机,磁选设备,远红外烘干设备,系列环保除尘设备等,并可根据用户需要设计制造各种非标专用设备。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,设有旋风集尘筒,尘物先吸入其筒内,然后粉尘再经过除尘筒过滤,净化效率高,它采用单级周边泵作抽气动力, 吸力特大一次能将4公斤重铁棒吸人管内,吸管能接长50公尺使用效果仍佳。它不但能吸干粉尘和颗粒烟雾、纤维,而且也能吸带有水、油的尘物。 真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,适合高空、屋架、吊车、地面、地坑、水池、下水道、深凹死角处和设备的干灰尘、湿渣、污泥、油污、纤维棉沙、烟尘的除尘清理。真空吸丸机、真空吸砂机是抛丸机、喷砂房配套设备,也能用于粉料气力输送,散落原料的回收和提升, 其提升高度, 能达15公尺,用途广泛,是工业生产,环保两者兼用的设备。
论坛因你而精彩。
2026-10-17 14:16:28|本帖共 8 字 回复
