YE-100膜盒压力表是基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,其自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。 而一般压力表是通过表内的敏感元件——波登管的弹性变形,再通过表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。 膜盒压力表的构成部分有:测量系统(包括接头、波纹膜盒等)、传动机构(包括拔杆机构,齿轮传动机构)、指示部件(包括指针与度盘)、外壳(包括表壳、衬圈和表玻璃)。 知道组成部分,再来了解一下工作原理:基于波纹膜盒在被测介质的压力作用下,自由端产生相应的弹性变形,再经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐将被测值在度盘上指示出来。这样就可以知道所处位置的压力了。 YE-100膜盒压力表的应用范围没有压力表广泛,它主要应用于锅炉通风、气体管道、燃烧装置等其他类似设备上。但是又因为膜盒压力表的制作材质不同,所以对于安装位置的周围环境也不相同。 一般膜盒压力表的制作材质有两种,一种是铜或者铜合金的,另一种是不锈钢材料的。 铜合金的膜盒压力表在安装是要求周围环境无爆炸危险,测量的物质不会结晶、不会凝固,还有就是要对铜和铜合金没有腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的低微压力。不锈钢膜盒压力则没有这么多要求,由于不锈钢材料的耐腐蚀性,不锈钢膜盒压力表可以应用于耐腐蚀要求较高的工艺流程中。 通过对YE-100膜盒压力表的工作原理和应用的了解,大家在选择的时候就可以更准确的选择自己想要的我、压力表了。 |
