家用充电桩用RVV还是YJV?
发表于:2026-9-21 14:30:35|本帖共 540 字 4000
       RVV电缆:采用聚氯乙烯(PVC)作为绝缘层和护套材料。PVC具有良好的工艺性能、综合机械电气性能以及低成本。
  YJV电缆:绝缘材料为交联聚乙烯(XLPE),护套材料为聚氯乙(PVC)。交联聚乙烯具有优异的电气性能和耐热性能。
  RVV电缆:具有良好的绝缘性能和耐高温性能,适用于低压电气设备的内部连接。
  YJV电缆:由于采用交联聚乙烯作为绝缘材料,具有较低的介电常数和介质损耗,传输电能时效率高且稳定。
  RVV电缆:使用温度上限为70℃。
  YJV电缆:导体的额定温度为70℃,在短路时导体的温度不超过160℃。
  RVV电缆:柔软性和弯曲性好,由多股铜线绞合而成,外层护套柔软,便于弯曲和移动。
  YJV电缆:具有较高的抗拉强度和机械强度,适用于需要承受较大机械应力的场合。
  RVV电缆:广泛应用于家用电器、电动工具、照明等低压电气设备的内部连接。
  YJV电缆:适用于交流50Hz,额定电压为0.6/1KV及以下的输配电线路上,特别是在对柔软度要求高的场合。
  *对于家用充电桩,如果功率较低(如7kW),且布线距离较短,可以选择RVV电缆,以节省成本。
  *如果充电桩功率较高,或者布线距离较长,建议选择YJV电缆,以确保电气性能和安全性。
  *考虑到充电桩的长期使用和维护,YJV电缆的耐用性和可靠性通常更胜。
