发表于:2026-9-21 14:25:40|本帖共 1,565 字 834
卷烟生产过程中对温湿度有很高的要求。与其它行业相比,卷烟厂各生产车间相对湿度的设定值偏高,大部分车间在60%RH以上,有的车间(如制丝车间)要求72%RH。对卷烟厂空调系统的夏季空气露点温度焓湿图进行分析,可得出卷烟厂空调系统在夏季(除湿季节)对冷冻供水温度的需求值大小。由于卷烟生产过程中设备产热量远远大于产湿量,因此,卷烟厂车间空调热湿比非常大。 处理好的烟丝与烟梗、香液等按照一定比例混合,形成成品烟丝,被输送到储丝房,须放置数小时后再被输送至卷包车间。储丝房的温湿度有一定的工艺要求,例如温度在25±2℃,湿度65%RH,以保证烟丝不会变质。 烟叶仓库除湿机一般采用通风、冷冻抽湿或吸湿剂(如氯化锂、氯化钙)吸湿。但通风抽湿受室外环境的直接限制。只有在室外环境湿度能满足要求时才能适用;吸湿剂吸湿能力有限,且有腐蚀性,一般也只适用于抽湿要求较低的场合,且抽湿手段已显著落后;当制冷空调环境对湿度有严格要求的情况下,一般采用机械冷冻工业抽湿机,其使用维护简单,受外界环境影响小、抽湿能力强。烟叶仓库工业除湿机结构多样 针对不同的使用要求,烟草机分为立式和吊顶式两种,立式组又分为移动式和固定式。 移动立式机组通过底部的万向轮实现移动功能,一旦定位,万向轮又可方便地锁定:机组配六米电源线及插头: 专用排水管位置高,方便用户移动使用。 吊顶式机组可以根据用户要求吊装在库房天花板上,不必占用地面空间,节省了仓库面积。烟草库专用工业抽湿机的外形均设计成超薄结构。科学合理的气流组织 考虑到烟草库货物堆码方式的特殊性,立式机组送风方式采用两侧回风,顶出风,吊顶式支流式送回风。为烟草库提出了有效的气流分布,并大限度发挥抽湿能力,增大单台机组抽湿空间。 适应高含尘量环境 机组另部件选用充分考虑空气高含尘量的因素,另外在机组出风口设有特殊空气过滤装置,克服空气换热器翅片间距易堵塞的缺陷,同时过滤装置设计安装在机组外表面,便于组织人员拆卸清洗。 高效除尘,防腐耐腐 机组零部件选用充分考虑空气高含尘量的因素,另外在机组进风口设有特殊空气过滤装置,克服空气换热器翅片间距易堵塞的缺陷,同时过滤装置设计安装在机组外表面,便于维护人员拆卸清洗。 鉴于烟草库风杀虫剂烟碱及焦油会含量高的特点,换热器等表面浸有特殊防腐涂层以减少翅片表面结灰及焦油附着,门板内侧、铜管等零部件也覆盖有耐腐蚀性的保温层。 自动控制,低温抽湿,针对烟草库工业抽湿机大多分散安装的特点,机组能根据湿度自动开停,而且能远程开、停机。同时带有远程通讯接口可internet连网,便于用户远程或集群控制。低温降温、串联抽湿等多项技术成功集于一身,且有特殊防漏风及防桥冷技术,使机组漏冷率低,机组外表面无结漏现象。更多关于烟草库工业抽湿机,卷烟厂工业抽湿机,烟厂抽湿制冷空调机组。同时,卷烟厂工业抽湿机为满足国外市场,选择卷烟厂了世界上的美国zojirushi公司,tiger公司作为卷烟厂工业抽湿机的技术合作伙伴!合作研制的卷烟厂工业抽湿机达到了水平!更,更省电,更环保除湿量:10L/d(27℃,60%RH),高精度湿度感应控制系统,四种控湿功能:适湿、干爽、干燥、连续除湿全自动控制,超安静运转,省电/快速选择功能,超宽角度手动送风导板,银离子空气滤网,防溢水报警自动停机,连续除湿自动排水接口,前置带提把水箱,排出水。
川泰卷烟厂专用工业除湿机采用了美国核心的技术,致力打造的卷烟厂除湿机,我们研发的卷烟厂工业除湿机均通过了ISO9001国际质量体系认证,更通过了国家技术监督部门强制性!确保了卷烟厂工业抽湿机的性和可靠性。
川泰除湿机产品质量过硬,服务,深受信赖。产品销售网络遍布全国各地,欢迎垂询订购,我们将给你优惠的出厂价,来电价格更有惊喜!0571-28893196 |
