发表于:2026-9-21 13:56:02|本帖共 1,250 字 2882
进口空气发生器具有输出压力稳定、噪音低、净化能力强的特点,是替代高压空气钢瓶的理想空气气源。 该产品不仅可以满足各种型号国产和进口色谱仪及各类分析实验室的使用,而且也可以做为高纯氮气发生器的空气源。 空气发生器经过紧缩机对空气(或其他气体)进行紧缩,储存在储气罐中,以便运用。首要有紧缩机、储气罐、过滤器、干燥室等首要部分组成。 是一种净化空气源的装置,通过对压缩空气中的总碳氢化合物进行催化裂解产生低于0.1ppm碳氢化合物的零级空气,在含有铂钯载体的加热催化器中碳氢化合物被转化为二氧化碳和水蒸气。什么是零级空气? 零级空气是一种常见的气体混合物,它的主要成分由氧和氮组成。零级空气中一般要求总烃含量小于2×10-6、水分含量小于5×10-6。零级空气可采用不同的方法脱除干燥空气中的二氧化碳和其他痕量杂质(如烃类、水分、氮氧化合物等)获得。 零级空气也可采用高纯氮和高纯氧按规定的比例O2/N2:20/80配制而成。零级空气主要用作气相色谱仪载气或氢火焰离子化色谱仪的助燃气;用于配制标准混合气;也可用来校准分析仪器的零点,其中所含的待测成分和对测定有影响的干扰物质的总量应低于仪器指示满刻度的0.1%以下。 进口空气发生器特点: 1、双稳压装置,确保高精度稳压条件下气体流量的稳定性。 2、电磁阀自动转换,杜绝了电磁阀在自动放水时产生的连续噪声,实现了放水、转换一体化。 3、操作简单,自动放水,无须人工干预。 4、仪器内部采用英国Peculiar硅橡胶圈,含硫量低,有效提高气体质量,保证GC基线稳定。 5、双支不锈钢过滤器、不锈钢储气罐,耐压高,不会因工作环境及腐蚀性气体的影响,导致过滤管变形、开裂而产生漏气现象,可持久使用,一劳永逸。 6、美国托马斯空气压缩机。 进口空气发生器使用方法: 一、把仪器从包装箱中取出时,请核对配件及保修卡是否齐全。 二、检查仪器外观及内部有无由于运输造成严重损伤等异常现象。 三、开机前的准备及联机: (1) 用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。 (2) 将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。 (3) 将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地。 (4) 接通电源,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,压缩机会自动启动。在压缩机启动—关闭—启动的反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。 (5) 压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能代替手动排水,故仍须经常手动排水。 (6) 、以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。 (7) 、再次工作时,只需启动电源开关即可。 (8) 、如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。 |
