SMC压力控制阀或SMC泄压阀测试需要什么?
无论是SMC压力控制阀系统还是SMC气动阀和气缸,都可以从上海达斯奇自动化设备有限公司-SMC经销商处获得高质量。 当谈到泄压阀测试及其要求时,那里有很多信息,但实际上,并非所有信息都是决定性的。如果您不熟悉泄压阀或压力控制阀的维护和测试,办法是了解并遵守政府法规对此类设备的测试要求。
测试要求 根据澳大利亚标准 AS 1271-2003 关于锅炉和非燃烧压力容器的安全阀、其他阀门、液位计和其他配件,以下是安全阀和泄压阀测试频率的要求建议,具体取决于锅炉或设备的温度、psi 和功能。
大于 15 psi和小于 400 psi的高压蒸汽锅炉应至少每六 (6) 个月手动检查一次,并每年进行一次压力测试以验证设定压力。 大于 400 psi 的高压蒸汽锅炉应每三 (3) 年进行一次压力测试,以验证设定压力,或在通过测试历史验证时根据操作经验确定。 小于 15 psi 的低压蒸汽锅炉应每季度检查一次,每年进行一次压力测试。 在大于 160 psi 或大约 250°F 的温度下运行的高温热水锅炉应每年进行压力测试,以验证设定压力。 任何高温资格以外的热水器锅炉应每季度手动检查一次,每年进行一次压力测试。 尽管这些是一般压力阀测试建议,但重要的是要完整阅读并验证属于该政府法规指导标准的所有细节。
注意弹出压力点 始终注意您正在测试的任何罐、系统或容器的弹出压力点。一个重要的测试安全措施是使用满量程范围高于设定的弹出压力点的压力指示器。您需要保持在测试的压力范围内,并确保测试台组装正确,并且应该进行耐压测试。采取措施确保从阀门中排出的压力远离操作员。此外,参与测试的每个人都应佩戴安全防护罩和安全护目镜。 |
