恒温槽特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的设备。产品特点:1、观察视窗四面透明2、恒温缸采用透明材料制作,美观、大方3、新一代粘度计夹具操作简单、使用方便、美观大方、可调水平,保证测试的精准性4、大屏幕液晶显示,智能软件温度稳定性强、操作简便5、PID自动控制也可根据不同的介质自动整定参数,使温度更加稳定。特殊用户还可以人工重新调整参数6、具有超温保护,超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载7、使用软件数字锁定控制系统各项设定值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确8、准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定9、软件系统方便修正显示温度与实际温度的温度差,温度修正精度0.01℃,提高了实际测量精度10、温度传感器采用双A标准PT10011、内循环系统无噪声,无振动的水油循环系统12、制冷系统采用低噪音全封闭压缩机组制冷,具有过热过电流等多重保护13、仪器台面采用3mm不锈钢材质,保证了测粘度的稳定性14、可选配远程控制系统,国际标准Modbus RTU通讯协议15、特殊用户PID可自调操作步骤:1、槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板20㎜。2、液体介质的选用:工作温度5℃—80℃时,液体介质一般选用纯净水。3、插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。 |
