电磁流量计使用中的注意问题
发表于:2026-9-21 13:35:54|本帖共 2,489 字 675
       电磁流量计使用中的注意事项 摘要:讨论了电磁流量计在应用中的有关问题 ,重点阐明电磁流量计在选型、安装、使用维护中应注意的几个问题,并结合实际应用中的具体情况进行了说明。 关键词:电磁流量计;选型;安装;使用;维护 1概述 电磁流量计是目前广泛使用的流量测量装置。在实际工作中,由于选型、安装及使用等方面存在着这样那样的问题,从而影响到流量计的正常使用,下面就本人所了解的电磁流量计在应用中应注意的几个问题做以讨论、分析。 2选型 电磁流量计种类繁多,从测量原理上分,目前用得最多是有两种类型的电磁流量计,一种是管道式电磁流量计,另一种是插入式电磁流量计,现就这两种流量计给予分析。 2.1管道式电磁流量计管道式电磁流量传感器的测量原理是基于法拉第电磁感应定律(见图 1),在与测量管道轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体作切割磁力线运动产生感应电势,此感应电势由测量管上的两个电极检出,数值大小为: E=KBVD其中:E为感应电势;K为仪表常数;B为磁感应强度;V为测量管截面内的平均流速;D为测量管的内直径。 图 1 测量流量时,流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性流体的流动感应出一个与平均流速成正比的电势,因此要求被测的流动液体高于限度的电导率。其感应电压信号通过两个电极检出,并通过电缆传送至转换器,经过一系列数字处理后,将流量显示在转换器的显示屏上。 2.1.1管路要求: (1)位置:流量计的安装位置应避免大的温度变化,避免阳光直射,环境温度在 -25~60℃之间,如果仪表安装位置受到热源的热辐射,应提供热隔离或通风设施。避免有强腐蚀性的大气环境和含有爆炸性气体的场所。 (2)避免磁场干扰:电磁流量计不要安装在容易引起电磁干扰的电动机、变压器或其它动力电源附近。 (3)直管段长度:为了确保流量计的测量精度,应保证传感器上游直管段长度至少应为 5倍管径,下游直管段长度至少应为 2倍管径。 (4)维修空间:流量计的安装就选择在满足必要的维修空间的地方。 (5)流量计的支撑:不要孤立的安装流量计在自由震动的管道上,应用一个安装底座来固定测量管,当流量计需要在地下安装时,进出两端管道应设置支撑物,并在流量计上方安装金属保护板。 2.1.2安装要求 (1)传感器壳体上的流向箭头为制造商规定的正流向。在安装仪表时,应使该流向箭头同现场工艺流向保持一致。 (2)传感器的可以水平、垂直安装。 (3)不能在泵的抽吸侧安装电磁流量计。 (4)对管道落差超过 5米的地方,应在流量计下游安装空气阀。 (5)流量计安装的管道应始终充满液体。 2.2插入式电磁流量计 插入式电磁流量计是在管道式电磁流量计的基础上发展起来的一种新型流体流量仪表。它在保留管道式电磁流量计优点的基础上,针对管道式电磁流量计在在管道上安装困难,费用大等缺陷,根据尼库拉磁原理,用电磁方法通过测量流体不平均流速,从而获得流体的体积流量。特别是采用带压开孔、带压安装技术后,插入式电磁流量计可在 不停车的情况下安装,为流体流量的测量提供了一种新的手段。 与一般电磁流量计不同的是,插入式电磁流量计的传感器是外侧形成外发射磁场,测量电极在传感器的端部或两侧如图 2所示,值得注意的是,外发射磁场电磁流速传感器的感应信号受流体和磁场的边界层厚度影响,会降低测量的线性度。 图 2 E=BLV Q=ΠD2U/4KBL D:测量管内径 U:应电压 B:感应强度 K:磁场分布有关的系数 2.2.1管路设计(1)避免由附带气体引起的测量误差。(2)开排放的管道应将流量计安装在低段。(3)对管道落差超过 5m的地方,应在流量计下游安装控制阀。(4)不能在泵抽吸侧安装流量计(5)不能安装公司在自由振动的管道上。 2.2.2安装要求 传感器可以安装在被测量管道的任何位置,但管道必须充满介质。传感器可装在水平、倾斜、垂直的管道上。 如果安装在水平管道上,应尽可能安装在水平位于 -450和+ 450之间。这样安装保证了电极总会浸在流体中,任何气泡将升到顶部。因而不会使电极间绝缘。如用于易有沉淀物产生的液体时,也不能将传感器装于管道的底部,以防止沉淀物覆盖电极。应保证传感器安装在充满介质的管道上,在半满的管道上总有产生漩流的危险。在阀门和弯头,三通接头后面安装也同样存在危险。因为它们是产生漩流的根源。因此在传感器前直管段要求至少>10D,传感器后有>5D的直管段。这样即可以避免涡漩流,提高测量精度。 3 测量问题 在我们厂使用的电磁流量计就发生过因为测量管道内介质的导电率小而不能正确测量的事件,被测介质的导电率不能低于 5us/cm,而且不要把电磁流量计安装在液体电导率极不均匀的地方。如果液体导电率过小或不均匀,可通过仪表上游注入化学物质,但必须要求上游直管段最少有 5倍管径,保证液体充分混合。 因为电磁流量计的感应信号电压很小,容易受外界噪声或其它电磁信号的影响,使用非金属管道时需要安装接好环,其作用是通过流量计外壳接地形成一个屏蔽外界干扰的空间,从而提高测量精度。 4维护 智能电磁流量计是一种精度较高流量仪表,为此建议在使用一段时间后定期对一些简单的部位进行维护,如检查接线、衬管和电极除垢等。 5 结束语 电磁流量计的种类很多,应用也很广泛,在流量测量方面发挥着越来越重要的作用,实践证明,只要我们在实际应用中对流量计的选型、安装、使用及维护引起足够的重视,就能够保证其准确测量,稳定运行,更好的服务于生产和计量工作。--扩展阅读:开封中仪流量仪表有限公司专业生产电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计、文丘里流量计、v锥流量计、v型锥流量计、喷嘴流量计、插入式电磁流量计、智能电磁流量计、分体式电磁流量计、一体式电磁流量计、标准孔板流量计、标准孔板、一体化孔板流量计、标准喷嘴流量计、长径喷嘴流量计、标准喷嘴、长径喷嘴、插入式涡街流量计、智能涡街流量计、锥型流量计、v锥型流量计、节流装置、节流孔板、限流孔板等流量产品,更多有关电磁流量计、孔板流量计、涡街流量计的信息请访问开封中仪网站:http://www.0378-flowmeter.com
