发表于:2026-9-21 13:06:58|本帖共 1,816 字 2905
12、物质提纯(除杂)的方法(化学方法)
1、CO2(CO):把气体通过灼热的氧化铜, 2、CO(CO2):通过足量的溶液
3、H2(水蒸气):通过浓硫酸或通过固体
4、CuO(C):在空气中(在氧气流中)灼烧混合物 5、Cu(Fe) :加入足量的稀硫酸
6、Cu(CuO):加入足量的稀硫酸 7、FeSO4(CuSO4): 加 入足量的铁粉
8、NaCl(Na2CO3):加 入足量的盐酸 9、NaCl(Na2SO4):加入足量的氯化钡溶液
10、NaCl(NaOH):加入足量的盐酸 11、NaOH(Na2CO3):加入足量的氢氧化钙溶液
12、NaCl(CuSO4):加入足量的氢氧化钡溶液 13、NaNO3(NaCl):加入足量的溶液
14、NaCl(KNO3):蒸发溶剂 15、KNO3(NaCl):冷却热饱和溶液。
16、CO2(水蒸气):通过浓硫酸。
13、池塘增氧的方法
①往池塘中泵入空气②将池塘水喷向空中③在池塘中种植适量的水生植物。
14、与生物、物理有关的化学知识考点
1、生物中的化学知识
A、光合作用:6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2(注意条件)吸入二氧化碳呼出氧气
B、呼吸作用:C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O(注意条件)吸入氧气呼出二氧化碳
C、胃酸问题:人体的胃会产生一定量的酸,主要成份是盐酸,有助于人体内食物的消化,但若产生的盐酸过量会造成胃病,甚至胃溃疡
一般胃病:降低胃中溶液酸性
盐:碳酸盐(不宜治疗胃溃疡因为有气体产生可能会造成胃穿孔)
碱:
D、中的钡餐:(检查胃病的方法)
BaSO4,不能误食BaCO3,因为后都与胃中盐酸反应生成可溶性钡盐从而使人发生重金属中毒BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2↑)
E、加碘食盐(主要成分是NaCl,碘元素存在KIO3)为防止甲状腺肿大病
2、物理中的化学知识
A、ρ=m/v的应用 m可以是溶液也可以是纯净物,化学反应前后溶液密度的变化:固态物质溶于溶液中溶液的密度增大,溶液中有晶体析出时溶液的密度变小;固态物质不溶于溶液中时溶液的密度不变。
B、压强、温度与气体压强的关系:
温度升高瓶内压强升高,温度降低瓶内压强降低。
C、化学变化后气体压强的变化:
反应后溶液如吸收气体则瓶内压强降低。反应放出气体瓶内压强升高
15、反应规律:
(一)、初中的置换反应有:
(1)金属单质 + 酸 →盐 + 氢气
(2)金属单质 + 盐(溶液)→另一种金属 + 另一种盐
(3)金属氧化物+木炭或氢气→金属+二氧化碳或水
(二)、初中的分解反应有:
1、加热:2KMnO4 △K2MnO4 + MnO2 + O2↑
2、分解氧气:2H2O2 +O2↑
3、碳酸不稳定而分解:H2CO3 === H2O + CO2↑
4、水在直流电的作用下分解:2H2O 通电 2H2↑+ O2 ↑
5、锻烧石灰石:CaCO3
CaO+CO2↑
6、加热碱式碳酸铜:Cu2(OH)2CO3 △ 2CuO + H2O + CO2↑
7、加热(有少量的二氧化锰):2KClO3 + 3O2 ↑
8、加热:2HgO
2Hg + O2↑
(三)、初中的复分解反应有:
①碱性氧化物+酸→盐+H2O②碱+酸→盐+H2O
③酸+盐→新盐+新酸④盐1+盐2→新盐1+新盐2
⑤盐+碱→新盐+新碱
(四)、有沉淀生成的反应有:
① Ba2++SO42-=BaSO4↓②Ag++Cl-=AgCl↓
③除K+、Na+外的金属离子+CO3-=难溶性碳酸盐↓
④除K+、Na+、Ca+、Ba+外的金属离子+OH-=难溶性碱↓
16、有关不同
1、金刚石和石墨的物理性质不同:是因为 碳原子排列不同。
2、生铁和钢的性能不同:是因为 含碳量不同。
3、一氧化碳和二氧化碳的化学性质不同:是因为 分子构成不同。
(氧气和臭氧的化学性质不同是因为分子构成不同;水和双氧水的化学性质不同是因为分子构成不同。)
4、元素种类不同:是因为质子数不同。
5、元素化合价不同:是因为最外层电子数不同。
6、钠原子和钠离子的化学性质不同:是因为最外层电子数不同
7、氧气的量不同,实验现象也不同。例如:硫在空气中与在氧气中燃烧的火焰
氧气的量不同,生成物也不同。例如:碳在充足的氧气中燃烧生成二氧化碳,在不充足的氧气中生成一氧化碳。
17、有关条件:
①燃烧的条件:A、可燃物B、与空气(氧气)接触C、温度要达到可燃物的着火点或着火点以上。
知识迁移:灭火的原理:A、移走可燃物B、隔绝空气(氧气)C、降温至可燃物的着火点以下
②铁生锈的条件:在潮湿的空气中易生锈。
知识迁移:防止铁生锈的原理:防水、隔氧。 |
