理研GX-2012复合气体检测仪采样方式
发表于:2026-9-21 12:53:58|本帖共 680 字 4886
       理研GX-2012复合气体检测仪采样方式: 泵吸式液晶显示:液晶数段显示;警报时背光自动点亮预设报警点:(用户可调) 1st:10%LEL、2nd:50%LEL 超量程:99%LEL 低报警:19.5vol%、高报警:23.5vol% 超量程:40.0vol% 一级:5.0ppm、二级:30.0ppm、TWA:10.0ppm、S15.0ppm 超量程:100.0ppm 一级:25.0ppm、二级:50.0ppm、TWA:25.0ppm、S200ppm 超量程:500ppm 报警类型:气体报警:两级预设报警点;S、TWA、超量程报警(用户可调)和结束故障报警:传感器连接,电池电量低,低流量、电路麻烦和标定误差 报警显示:气体报警:LED灯闪烁;蜂鸣器鸣叫;气体浓度值闪烁;振动故障报警:震动,显示故障信息 功 能: 手动背光液晶(报警时自动点亮);数据下载(40小时);S、TWA、峰值保持; 报警曲线,直接充电;实时显示时间,自动校准 数据传输 红外数据传输工作温湿度: -20℃~+50℃;0~95%RH,非凝结反应时间: T90:小于30秒连续工作时间: 碱性电池:锂离子电池15小时:10小时70°F(21°C)使用电源:锂离子电池组,或3“AA碱性电池”;可互换安全认证: ATEX II 1G Ex ia IIC T4 IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4 CSA Approval CE尺寸重量: 约143(H)* 71(W)x 43(D,约350克。控制按键: 五个按钮:功率/输入、显示、空气、复位、移位质保期限: 正常工作一年标准配件: 皮带夹•橡胶喷嘴,
同行交流互通有无,优质内容值得每一位从业者学习
2026-11-7 02:51:44|本帖共 23 字 回复
