硅胶孔径结构分析测试
发表于:2026-9-21 12:36:31|本帖共 536 字 134
       硅胶(Silicon dioxide),是一种高活性吸附材料,不是硅橡胶,硅橡胶是一种合成橡胶,属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2•nH2O,经硅酸凝胶干燥脱水得到,主要成分不能说是SiO2。硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。 硅胶的显著特点是不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、外不与任何物质发生反应,能大范围调节表面极性、表面积、细孔径、细容积和粉末粒径。 由于硅胶的上述特点,它的用途很广泛。 1、 选择吸附、干燥剂、吸附剂 孔径稍大的中孔硅胶在相对湿度50%-90%,吸附等温线迅速上升,在湿度高时吸附量大,具有防止高湿和干燥的作用。中孔硅胶采用北京精微高博真密度仪氮气吸附法分析测试仪测试,数据稳定可靠。 2、催化剂及其载体 由于具有多孔结构,气体分子扩散快,而且耐酸,能在酸性气体中使用。粒状或微粉末状二氧化硅可以直接用作催化剂,或在表面负载活性金属作催化剂。 3、相色谱和液相色谱的固定相 4、 二氧化硅微粉末 二氧化硅微粉末是球多孔体,粒径大于几个微米,粒径分布窄,具有细孔结构。性质与干凝胶相似,比表面积为200-700m2/g。 5、气体和液体的脱水和净化
从生产排程到物流调度,讲得很全。
2026-10-12 18:03:59|本帖共 16 字 回复
