蒸汽涡街流量计简介
发表于:2026-9-21 12:23:55|本帖共 981 字 2655
       蒸汽涡街流量计简介 该蒸汽流量计为涡街式蒸汽流量计是我公司独立开发研制的*新**产品,2002年荣获国家**(**证书第475606)号。广泛应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。该蒸汽流量计的**技术解决了所应用的同类产品检测探头体直接与被测介质接触。测量介质温度不高以及维修不方便等问题。该蒸汽流量传感器同时具备宽量程(K)型传感器所有的**技术、工艺和特点。特别适用于高温流体介质以及常温流体工况下不能停工停产断流维修的场合下使用。极大地拓展了蒸汽流量计的应用范围。该涡街式蒸汽流量计严格执行国家行业标准(JB/T9279-1999)和计量检定规程(JJG198-94),为当前的工业计量、能源管理和工程设计提供了一种符合我国专业标准的*新型涡街式蒸汽流量计流量仪表。 蒸汽涡街流量计使用注意事项 蒸汽涡街流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。用于测量的介质: 气体、液体、蒸气,是一种比较、理想的流量仪表。蒸汽涡街流量计使用有哪些需要注意的问题呢?1、 运送过程中涡街流量计不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。2、 尽可能的利用本公司的包装,将蒸汽流量计直接运送到安装现场。3、 在您拿到蒸汽流量计时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。4、 根据产品品牌的标注,请确认与您要买的型号是否相符?5、 保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求:① 不会有淋雨水的地方② 振动或碰撞尽量少的地方③ 温度:-40℃—+55℃④ 湿度:5%—90%6、 使用过的涡街流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。7、 使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己来承担。8、蒸汽涡街流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,切勿盲目自行维修。 除了以上产品外,公司同时还供应有流量定量控制仪、超声波热量计等产品,我们公司具备有*实战的技术,专业的运营团队,为您创造以用户体验为前提的服务,服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本,所以值得信赖;因为专业专职,所以值得选择.以上信息仅供参考,详情请致电相关工作人员为您解答。
全主题通用回复,适配论坛所有仪器仪表相关交流
4 天前|本帖共 22 字 回复
