如何正确选择高低温试验箱?
发表于:2026-9-21 11:53:26|本帖共 671 字 2983
       高低温试验箱是试验箱的一种,主要应用在工业产品的质量检测方面,对工业产品进行高低温环境试验,模拟产品在高温,低温环境下的质量可靠性。 工业产品在出厂之前都需要进行高低温试验,比如电子产品,汽车摩托车产品,船舶制品,科研所试验等,满足不同行业的各种试验需求,同时也是对试验箱产业化的。 高低温试验箱是主要通过控制高温、低温和湿度来对产品进行检测,在试验箱的内部结构上就有控制相应环境温度的系统,分为制冷剂循环系统、空气循环系统和电气控制系统,分别控制试验箱箱体内的温度、湿度和电气。 作为试验箱的使用者,有时候不知道应如何正确选择自己的试验设备。其实不论选择哪类环试设备,主要的还是满足自己的试验要求,我们可以具体来看看用户应怎样选择试验箱? 1、用户不管是在选高低温试验箱还是其他的试验设备,都应该满足试验要求所规定的温度条件; 2、要保证试验箱试验区内的温度均匀性,可以根据样品的散热性来选择是否采用强迫空气循环或无强迫空气循环方式; 3、加热或冷却系统装置要对样品无影响; 4、试验箱要便于有相关的样品架来放置样品,并且样品架不会因为高低温变化改变其机械性能; 5、应有保护防范措施。比如:有观察窗及照明、设有电源断相、超温保护、各类报警装置; 6、根据客户的要求是否有远程监控功能; 7、试验箱在进行循环试验的实施必须要求安装自动计数器,指示灯和记录设备以及自动关闭等仪表装置,并要求有很好的记录和显示功能; 8、根据样品温度有采用上风和采用下风传感器温度这两种测量方式,温湿度控制传感器位置及控制方式是可以选择的,眼根据客户的产品试验要求来选择合适的设备。
