输送带运输储存使用规则!
发表于:2026-9-21 10:19:56|本帖共 577 字 208
       输送带运输储存使用中,如果有不当,将延短输送带的使用寿命,更坏的是会导致输送带破损,不能够正常使用,所以我们要了解正确使用输送带,及一些常用规范: 1、输送带在运输和贮存中,应保持清洁,避免阳光直射,雨浸淋,防止与酸、碱、油类,有机溶剂等影响橡胶质量的物质接触,并距离发热装置1米以外。 2、贮存时库房内温度宜保持在-15  --+40  之间,相对湿度宜保持在50-80%之间。 3、输送带运行速度一般不宜大于20.5米/秒,运输块度大,磨损性大的物料和使用固定犁型卸料装置时应尽量采用低速。超出规定速度时,会影响胶带使用寿命。 4、贮存中,输送带须成卷放置,不得折迭,放置期间应每季翻动一次。? 5、为减轻物料对胶带的冲击与磨损,给料方向应顺胶带的运行方向;物料下落到胶带上的落差应尽量地减少;给料口应避开滚微或托辊间距和采取缓冲措施。为防止刮破胶带,挡料装置、刮板清扫装置和卸料装置与胶带的接触部分应采用刚度适宜的橡胶板,不要采用夹有布层的胶带头。 6、运输机的传动滚筒直径与输送布层的关系,传动滚微改向滚筒的配套以及对托辊槽角的要求,应根据运输机的设计规定,合理选取。 我们推荐的产品有:挑虾机专用输送带、饮料类输送带、食品输送带、蓄电池输送带、轮胎专用输送带、微波输送带、耐酸碱输送带、防腐蚀输送带、耐低温输送带、耐热输送带。
